forbruget på en on /of pumpe.
no100
Er der nogle der kan hjælpe med at forklare forbruget på en on /of pumpe. Pumpen har en mærke effekt på 3 kwh. Det må vel betyde at pumpen ved optimale betingelser bruger 3 kw. I timen. Nu ændre vi så på forholdet så pumpen får ekstreme betingelser, hvor meget vil / kan forbruget i kwh. stige i timen, jeg er af den overbevisning at det var ydelsen der ville falde?
Med andre ord, hvor meget kan drøvle ventilen presse kompressorens motor op i forbrug? Eller sidder ventilen der og regulere så motoren forbrug er konstant og ydelsen i varme variere?
Hilsen no100.
Joachim Gyldner
Hej no 100
Den optagne effekt på kompresseren afhænger at trykforeskellen mellem sug og tryk siden.
Optimale betingelser ville typisk hedde 5C på sug siden med 10K overhedning, og 45C på tryk siden. Med et kølemiddel af slagsen R410A er trykkende hhv 8,3 og 26,2bar
Hvis du ændre op konfigurationenerne så tryk forskellen øges med foreksempel, en varmere vand temperatur på 55C ville kompresserens tryk hedde 8,3Bar på sug og 35bar på tryksiden altså en forøgning af trykforeskellen på 8,8bar. Der ved ville den optagne effekt på kompressoren stige men også ydelsen, da VP´en jo ville kunne levere en større mængde varme. Din COP ville der i mod falde!
Termoventilen har som sådan ikke noget med forbruget at gøre
Redigeret af Joachim Gyldner d. 22-01-2011 19:30
no100
Hej Joachim
Tak for hjælpen,
som jeg forstår din forklaring så er det termoventilen der styrer trykket i fordamperen på de 8,3 bar og så må det være kompressoren og temperatur stigningen der til sammen gør at trykket stiger i kondensatoren.
Hvis brimen kun er -5c. er trykket i fordamperen så stadigt 8,3 bar.
Ved justering af termoventil, kan dette gøres ud fra temp. På brimen ud / ind på varmepumpen eller bør kølemontøren bruger eget termometer, kan man selv se hvis termoventilen ikke arbejder optimalt.
Hilsen no100.
Joachim Gyldner
Termoventilen har ikke noget med trykket at gøre, den har til virke at fylde fordamperen med den rigtige mængde kølemiddel, ikke andet.
Trykket i din fordamper afhænger af din brine temperatur. Er brinen -5C så bør dit sygetryk ligge mellem 5-6bar (5C-9C minusgrader) Trykket i kondensatoren afhænger af din varmvands temperatur.
no100
I et system med kølemidlet under tryk, hvor man flytter varme ved at hæve og sænke trykket.
Og vi ved at kølemidlet fordamper ved forskellige temp. Alt efter tryg. Så må termoventilen vel arbejde med tryg? Også selv om den er temp. StyretWink
Hilsen no100.
Joachim Gyldner
Hvad er det du helt præsis søger? Termoventilen laver en ekspantion, et tryk fald over ventilen for at lave et opkog af kølemidlet. Termoventilen sørger så for at mængden af kølemiddel altid er korrekt doseret, alt efter belastning. Belastningen er her dit brine vand om det er -10C eller +5C. Vært kølemiddel har en eller anden kapacitet, en vis mængde optagende energi p/kg kølemiddel. Det er meget afgørende for varmepumpens drift at fordamperen altid er fyldt korrekt, alt efter belastningen. Termoventilen skal tilmed sørge for at alt kølemiddelet er fordampet og overhedet en vis grad enden gasserne når kompresseren. Termoventilen styre efter en overhedning, målt ved afgangen af fordamperen.
Virker termoventilen korrekt og er korrekt indstillet skal man ikke bekymre sig yderlig om den.
Hvis man ville optimere sin effekt på varmepumpen, så gælder det om af få så kold en retur på varmvandsiden som muligt. Jo koldere return, desto større bliver underkølingen af kølemiddelet, og jo større denne underkøling er desto flere kacl. kan der optages p/kg kølemiddel
Redigeret af Joachim Gyldner d. 20-02-2011 17:15
no100
”Hvad er det du helt præsis søger?”
Og for at forstå dette er man nød til at vide hvor dan kredsløbet virker, og den er ved at være feset ind.
Det jeg undre mig over var at pumpen kunne bruge 100 % mere (kwh.) ved høj temp. Dette blev rigtigt synligt da varmepumpen var defekt,Shock mandagsmodel.Sad Pumpen brugte strøm som om den kørte med en brime på -10 og lavede 55c. den virkelig verden var at brimen var 5c. og varmen 45, og den kølede kun brimen 1c ned.
Så det jeg søgte var mulighed for at tjekke forbrug/ydelse.Cool
Mange tak for hjælpen. hilsen no100.Grin
24,367,753 Unikke besøg
