ELFORBRUG
MORTEN P |
Lagt på d. 28-02-2011 21:27
Antal indlæg: 13
Tilmeldt: 28/02/2011 20:51
Hej alle sammen
Jeg er ny her inde og fik installeret en mitsubish ecolution aw2 vp i nov 2010 . min hus er fra 1969 80 kwm og tilbygning 2000 85 kwm. der er ca 200 isolering på loft over det hele og kælder under den gamle del , den er ikke opvarmet , der er gulv varme in den nye del og 3 radiatorer i den gamle og så gulvvarme i badeværelse.
har lige fået en bimåler på min vp. mit forbrug ligger på ca 40 kwh den 27 og 28 feb , jeg synes selv der er meget , men hvad synes i.?????
ps mit gulvvarme system er med en shunt, den har jeg pillet fra så der er fuldflow , men på returen er der en umbraco skrue hvor man lukker så retur kørelangsom , skal den åbnes helt???? fremløb er 38 grader og 32 retur. på gulvvarme
mit fremløb er på 38 grader og har ca 22 grader i huset.
Redigeret af MORTEN P d. 01-03-2011 20:15
Caroe |
Lagt på d. 01-03-2011 20:37
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 09/12/2010 19:56
Gennemsnitlig har vi brugt 46 kw (fra 24 kw - 94 kw) om dagen (dette er alt incl.) siden 7 december (hvor pumpen blev installeret), så jeg syntes ikke de 40 kw lyder voldsomt. Hertil skal tilføjes at vi anvender en brændovn 5 kw som tilskud, da vores hus ikke er godt isoleret. Jeg forventer at vores forbrug falder når vi får hulmursisoleret og efterisoleret taget.
Vores hus er 90 m2
Redigeret af Caroe d. 01-03-2011 21:58
LG Therma V med en varmeydelse fra 1,3 - 9 kW med BOSCH 120 l bufferbeholder samt hydroboks med veksler og styring med vejrkompensering. METRO kombibeholder til brugsvand.
ClausV |
Lagt på d. 02-03-2011 18:39
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 20/09/2010 18:08
For vor stråtækte med 100m2 gulvplan og gulvvarme og enkelte radiatorer og 66m2 overetage m radiatorer samt el-varme i badevær gulv har vi
nov-dec-jan-1/2 feb = 100 dage i udlandet brugt 2.000kWh med 10 grader inde og gs. COPværdi 2.2. Returtemp. fra varmeveksler til enhed sat til 25 grader (eneste indstillingsmulighed - og 24 timers drift)
Fra midt feb. ligger forbruget på 55 - 65kWh fra luft/vand pumpen + 6kWh fra luft/luft samt i kroner ca 4kWh for 4 stk briketter i den lukkede pejs - i alt 70kWh i gs. pr døgn.
Problemet er tydeligvis luft/vand pumpens COP, der ved -5 grader er 1.4 og fremløbstemp 34.5 grader.
Ved -2 når den op på 1.5 og en dag det var dejlig varmt med 0 grader kom den op på 2.0 og kunne følge med behovet.
Men den leverer heller ikke som øjebliksværdi ex afrimning mere end godt 4kW.
Den er ca 7 min. om at afrime og tager ikke varme fra huset imens, men bruger kompressorvarme+varmelegeme.
Nå - det er da billigere end det gamle oliefyr
Backup: a) Andes KS135 luft/luft 5.6kW (fra sidste år) : el-patronen i brugsvandvarmeren (dyr erfaring da oliefyret var stoppet 1 helt år uden vi bemærkede det)
MORTEN P |
Lagt på d. 02-03-2011 20:46
Antal indlæg: 13
okay , er der andre der vil ud med jeres forbrug , kunne være dejligt og samligne med noget. |
winberg |
Lagt på d. 02-03-2011 23:34
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 25/02/2011 17:58
Hej jeg har desvære ikke en bimåler på Vp..el forbrug Inc.
Dec. forbrug på 80 Kwh. i snit.
Jan ................... 79 Kwh.
Feb---------- 61 Kwh.
Vi er også 5 personer "heldvis små børn i nu uden meget elektonik"
MÅ DET SNART BLIVE SOMMER::
IVT Greenlin HTplus C9 I villa 225m2 plus 55m2 garage med gulvarme. med høj strømregning
Niels R |
Lagt på d. 03-03-2011 00:06
Antal indlæg: 49
Tilmeldt: 15/09/2007 22:54
Vi er en familie som består af 2 voksne og 2 børn ,vores hus er stadig piv utæt i den ene ende og
jeg mangler stadig at tilslutte solfangeren og energifangeren, så det skulle gerne kunne blive lidt bedre.
Forbrug februar 2011 = 535kWh. ( gennemsnit pr. dag = 19,1kWh. ) + ca. 1 m3 brænde
