Fremøbstemperatur for lav
jenschr
så kom min debut på heatpump
Nå men jeg har det problem med min luft/vand varmepumpe fra Bosch (EHP 8KW - 160 CC) Jeg har et etstrenget radiatorsystem og skal snart montere en 120 liters buffertank, og på sigt få gulvvarme. Men lige nu har jeg det problem at mine radiatorer ikke kommer over 32 grader skønt min varmekurve er indstillet til 35/55. Ved 0 grader udenfor burde temperaturen være omkring 42 grader. Når jeg betragter displayet når den er i gang med at lave radiatorvand kan jeg se at den bevæger sig op omkring 45 grader, hvorefter den straks cykler ned på et leje omkring de 30 grader og bliver der til kompressoren går i gang igen næste gang.
Håber nogen kan hjælpe
mvh: Jens Christian
Styringmæssig gør varmepumpen det den får besked på. Problemet skal nærmere tilskrives dit et-strengs system. Du fortæller ikke noget om returen. Der skal jo noget flow til, når vi snakker et strengs. Og du skal køre relativt høje kurver.
jenschr
tak for svaretWink
Her til morgen lukkede jeg for alle radiatorer, satte varmekurven op til 40/59 og ventede på hvad der vil ske. Når udedelen går i gang (det gør den hvert 10 min) koncentrerer systemet sig om at holde brugsvandet på de 52 grader, mens radiatorsymbolet ikke eller kun meget kortvarigt er fremme. I følge den nye varmekurveindstilling burde fremløbstemperaturen være på 48 grader, men den ligger på 37 grader i både fremløb og returløb målt med infrarødt termometer (radiatorene er jo lukkede) Altså godt 10 grader under det som den er indstillet til at yde. Shock
Hvis du lukker radiatorerne har du intet flow og kan ikke få drift på varmepumpen. Det giver da sig selv.
Udlæs istedet følerne i varmepumpen. De er væsentlig mere retvisende end en IR overflademåling.
Hvad siger din installatør?
jenschr
Ideen med at lukke for radiatoren kom fra en af Bosch's varmepumpespecialister. Jeg er ikke synderligt VVS kyndig, men så vidt jeg ved vil der være flow igennem et etstrenget radiatorsystem, når radiatorene er lukkede, i modsætning til et tostrenget system.
Øbs ja selvfølgelig. Men hvad siger der indbyggede følere? Hvad siger installatøren. Det er lidt modigt at montere en varmepumpe på et etstrengssystem. Det kan give noget bøvl.
Vi har lavet et par stykker. Den ene er nu ombygget til tostrengs. Den anden bøvler vi med støj.
jenschr
flere VP sælgerne kiggede på overfladearealet på mine radiatorer og i kombination med en buffertank, som jeg først nu er ved at investere i, sagde de at det kunne lade sig gøre. Men du vil jeg herudover enten investere i nye PK3 Radiatorer eller gulvvarme i stueetagen. Jeg kan ikke finde en returløbsføler i servicemenuen.
I avanceret menu
Under temperaturer - der skal du kunne se alle ud og indgange + samtlige følere. GT8 og GT 9 er interessante
Man anvender en fremløbsføler GT1 og ikke noget returføler på systemet. Er der for lille flow, vil GT1 ret hurtig cutte varmepumpen og den kommer til at hænge i genstartsforsinkelsen.
Hvad siger installatøren? Han må jo have gjort sig nogle forestillinger, eller hvad?
Hvis du monterer nye radiatorer + buffer, kan jeg stærkt anbefale at lave det som to-strengs.
jenschr
T1 Fremløb 34,4
T8 varmebærer ud 34,7
T9 varmebærer ind 32,2
Smile
Og den er i drift?
Hotgas GT 6 ?
GT 11 ?
GT12 ?
jenschr
Hej per
Så er der nogle tal. I den første kolonne er udedelen ikke i gang. I den anden kolonne laves der varmt vand (raditorsymbolet er ikke at se i den forbindelse)
T1 Fremløb 27,2 28,5
T2 Udetemp 2,9 1,2
T3 48,7 50,1
T6 Kompressor 41 54,4
T8 Varmebærer ud 30,3 49
T9 Varmebærer ind 30,4 46,3
T10 Kondensatortemp 29,1 47,2
T11 kølemedietemp 12,8 -5,5
T12 lufttemperatur fordamper 31,1 1,9
Varmekurveindstilling: V=40 H=59
Mht min installatør, så har han fået nyt arbejde og de har ikke fået en kvalificeret erstatning, så nu er jeg i gang med at finde en ny (jeg bor ved Ringsted)
jenschr
Nå nu kom der en fejlmeddelelse Fejl på føler T6 eller noget i den stil og jeg kunne se at temperaturen var omkring -50 graderSad
jenschr
Dejligt varmt hertil morgen - elpatronen var i gang !
jenschr
blokerede elpatron - regnede med at det nu blev koldt igen, men nu laver anlægget igen radiatorvarme
V=40 / H=59
T1 44,1
T2 3,8
T3 58,6
T6 77,8
T8 46,2
T9 40,2
T10 40,7
T11 -5
T12 2,4
jenschr
Kan se der har været 420 alarmer med teksten T6 Afbrydelse på føler.
T6 føleren dur så åbenbart ikke - lader til den er "dinglet" i stikket, da fejlen åbenbart ikke er konstant!
Få den skiftet. Få anlægget gennemgået. Snak med Bosch og få anvist et kapabel servicefirma!
jenschr
Jeg har lige tjekket selve stikket til føleren og det ser fint ud, men ledningen kan jo være knækket. Tror du den afbrydelse til T6 føleren kan være årsag til de ovennævnte problemer? Jeg takker for dine råd
Ikke utænkeligt. Under alle omstændigheder er specielt LUFT/VAND'erne kloge at få lavet eftersyn på. Termoventilen kører over et noget bredere område end på jordvarmen og vi ser oftere fejl på disse end på jordvarmerne!
jenschr
Så er sagen løst. Det var en defekt føler på kompressoren (T6). Og det er jo ingen sag selv at skifte den, så det er nu gjort og systemet kører igen normalt GrinGrinGrin
Gæster online: 29
24,023,037 Unikke besøg
