Ekspansionsbeholder.
winberg
Hej.
jeg er lidt i tvivl om fremgangs måden ved efter fylding af ekspansions beholdern.
Har prøvet med stoppet pumber. var der undertryk og den blev tømt da jeg åbenede ventil.
fra 1/4 fyldt
Da jeg startede både cirkulations pumbe der sider over min ivt og ivten igen kom der over tryk.
og jeg luftet ud til den var 3/4 fylt igen. ??
hilsen klaus
IVT Greenlin HTplus C9 I villa 225m2 plus 55m2 garage med gulvarme. med høj strømregning
Det er ikke meningen du skal pille ved din expansion (hvis vi taler den på brinen). Dit anlæg MÅ ikke tabe tryk. Anlægget skal derfor ikke efterfyldes.
Er efterfyldning nødvendig skal sprit brine på igen - ikke rent vand. Alt dette bør klares i dit årlige eftersyn.
Korrekt procedure:
Trykket lettes. Nieveauet tilpasses så beholderen er luftfyldt. På påfyldningsmanifolden trykkes op til halvanden bar. Så vil du se luftblæren "fylder" ca en tredjedel. Hvis anlægget har tabt luftblæren istedet, skyldes det oftest misforstået udluftning, eller oftere - nilhanen der sidder på ekspansionen er ikke tæt for luft. Derfor pakker man en prop og sætter den på nilhanen.
Meget høj strømregning skyldes muligvis den vinter vi har haft, for lille forsinkelse på indkobling af elpatron. Generel skidt justering af kurver mm
winberg
Tak for svar.
Jeg ringede til instaltøren. for 1 1/2 månede siden. og spurte om det kunne værer rigtig at min ekspantionsbeholder skulle bule ind. "undertryk" samt prøvede at få svar på hvorfor der kommer dunke lyde fra ivt udsug.
Han forklarede mig at jeg bare skulle hælde vand på.. det blev til ca. 20L. vand.
måske jeg skal have ham ud og checke.?
hilsen klaus.
Ang. min kurver kørte min ivt på 6 eftre tidliger ejer af hus.
Nu har jeg slået varme patron fra og har min kurve på 3.8.
og har en fin temp. 21 22 grader.Smile
Redigeret af winberg d. 08-03-2011 22:14
winberg
Så har jeg lige været i kontakt med service manden. Pg. der igen mangler brine. Har nu over tre måneder påfylt 28L. vand.
Han kommer en af de nærmeste dage og cheker anlæget. for utætheder..
25,280,655 Unikke besøg
