Danfoss DHP-L8 jordvarme varmepumpe
kharder
Hey,
Kæresten og jeg har købt hus med en Danfoss DHP-L8 jordvarme varmepumpe med ca. 220 l varmtvandsbeholder.
Da jeg ikke kender så meget til andet end fjernvarme, er jeg blevet mere forvirret af at læse på nettet. Derfor vil jeg gerne have opklaret nogle spørgsmål og ting jeg undrer mig over.
Vores hus er 138 kwm beboelse og 138 kwm kælder. Sælger har haft et forbrug på omkring 35 - 40.000 kr. samlet el om året. De har skiftet den gamle enhed (fra 1984) i december 2010, så de har derfor ikke set den fulde effekt endnu.
Det er vel en rimelig forventning, at det samlede el forbrug falder drastisk? Selvfølgelig er det relativt med hvor meget vi forbruger.
Er det korrekt forstået, at man kan slukke for el-patronen, til det er højest nødvendigt, for at spare energi?
Hvordan skal ydeevnen på 7,2 kw forstås? Er det energien som pumpen bruger i timen?
Der står noget om køling i beskrivelsen. Betyder det, at der kan ledes koldt vand igennem system og derved køle huset en smule ned?
Er der nogen af jer der har erfaringer med denne pumpe?
På forhånd tak for hjælpen.
Kenneth
De 7,2 kw er det som pumpen yder i timen. Ikke dens forbrug.
Uden at vide det antager jeg at huset er med radiator. Hvis disse radiator er meget små (lille varmeflade) kan det være nødvendigt at køre med høj fremløbstemperatur for at holde varmen i huset. I sådanne tilfælde kan der være behov for at el-patronen hjælper til for at opnå den fremløbstemperatur der er nødvendig.
Hvorimod er der store radiator / gulvvarme (stor varmeflade) i huset kører man nomalt med lavere fremløbstemperatur og så bør pumpen kunne klare det uden el-patron.
Men igen hvis pumpen er lige lille nok til huset og derfor ikke kan varme det op de koldeste vinter dage er det at el-patronen kan kobles til og give det sidste til at I kan holde varmen. Men brug af e-patron er naturligvis dyrer end hvis pumpen kan klare opgaven kun ved brug af kompressoren. Men jeg vil anbefale dig at du prøver dig frem til vinter. Prøv at koble el-patronen fra og se om I kan holde varmen.
kharder
Tak for svar.
Det er korrekt at der er radiatorer, men i de fleste værelser er der store varmeflader. Dog undtaget værelserne, da de ikke er så store.
25,501,924 Unikke besøg
