Overforbrug
Indsat af admin på vegne af Lars Poulsen
Vi håber, at der er nogen der kan hjælpe os. Skal prøve at gøre det så kort som muligt.
Vi flyttede april 2010 ind i et nyt hus på 188kvm med loft til kip i halvdelen af huset (4 meter indvendig på det højeste punkt). Vi blev af byggefirmaet anbefalet en Nibe 640 P som de mente ville give et årligt forbrug på kr. 8000 i daværende elpriser.
Da vi flyttede ind kom der kort tid efter en elregning på 18.000kwh. Vi havde selvfølgelig forventet en ekstra regning til byggestrøm men selvfølgelig ikke så meget. Det gjorde os til gengæld opmærksom på vores elforbrug og her kunne vi, da vinteren kom hurtig konstatere, at forbruget var meget højere end vi var stillet i udsigt. Vi har gulvvarme i hele huset og kører med 21 grader i alle rum. Efter lang tids tovtrækkeri med byggefirmaet fik vi endelig installeret en seperat elmåler på varmepumpen og her kan vi konstatere, at vores daglige elforbrug ligger mellem 9-13 og at varmepumpen så til gengæld forbruger 70-85kwh i døgnet når det er minus grader uden for. I december brugte varmepumpen alene 2000 kwh.
Det skal siges, at både byggefirma og varmepumpeproducenten i starten gav os ret i, at forbruget var alt for højt og der måtte være noget galt. Der var bl.a. en brudt dampspærre over varmepumpen m.m. som blev udbedret men det har ikke flyttet noget som helst. Trykprøvningen viste, at huset opfyldte krav til et lavenergiklasse A2 og skulle have et årligt varmeforbrug på 3958kwh. Desuden har vi fået termofotograferet huset og resultatet her er også ganske fint. Sidste gang varmepumpeproducenten og byggefirmaet selv var på besøg fik vi at vide, at vi nok skulle regne med ca. 5000kwh årligt, hvilket vi også fint kunne acceptere. I takt med at forbruget konstant ligger for højt, begyndte byggefirmaet at tale om udskiftning af varmepumpe til større model og evt. supplerende energikilde (gas). Da denne kamp nu har stået på i 6 mdr har vi truet med advokat og det har så fået varmepumpeproducenten til at fortælle os, at vi nok fremover skal forvente et forbrug på 8500kwh årligt og at dette forbrug vil ligge inden for normalen. Er der nogen, der kan give os et godt råd til hvordan vi kommer videre ?
Gæster online: 8
24,031,538 Unikke besøg
