Problemer med styringen af varmen
Henrik Jespersen
IVT Premium Line 15 X bjergvarme med både udeføler og rumføler i stuen. Radiatorer i alle rum.
Problemet er, at rumføleren lukker ned for varmen i hele huset om morgenen, når solen står ind ad vinduerne og varmer stuen op. Så bliver der bl.a. koldt i badeværelset, og det synes konen ikke om!
Jeg har prøvet at sætte rumfølerens virkning til 0 og regulere varmen kun med udeføleren og radiatorventilerne. Men når jeg lukker ned for radiatorerne, larmer de enormt meget.
Min installatør siger da også, at alle radiatorventiler skal stå helt åbne.
Jeg synes, det er et generelt problem med varmepumper, at man ikke kan regulere varmen individuelt i hvert rum. Det svarer jo ikke til behovet i en normal bolig.
Er der nogen, der har forslag eller bemærkninger?
vh Henrik
Problemet er vel du ikke har en buffertank på? Har du dette kan du jo bare lade radiatoren stå helt åben på badeværelset.
Joachim Gyldner
Hej!
Det er et spørsmål om konstruktion, du kan godt lukke for de radiator som ikke skal afgive varme, hvis du har monteret en overstrømsventil væld at mærke, hvad du forhåbenligt har Wink
Redigeret af Joachim Gyldner d. 03-05-2011 12:01
Prøv evt. at flytte rumføleren til badeværelset så bliver den ikke påvirket af solindfald.
sørg for at radiator /gulvvarme i badeværelset er skruet helt op hele tiden så der alstd er gennemløb, reguler varmen i resten af huset på radiaorenes termostatventiler.
ovenstående giver god komfort men er nok ikke den billigste måde at køre på om vinteren.
Henrik Jespersen
Joachim Gyldner skrev:
Hej!
Øh.. hvad er det nu lige en overstrømsventil er? og hvor sidder den?
Joachim Gyldner
En overstrømsventil sikre et minimum flow til varmepumpen, nettop for at kunne lukke af til forbrugerne.
Den er placeret mellem frem og retur.
24,031,513 Unikke besøg
