Jeg og min familie har kig på et relativt nyt typehus (træ) på ca. 200 m2 der opvarmes med et jordvarmeanlæg. Vi er dog helt grønne indenfor jordvarme, men tanken tiltaler os dog, og jeg mener at manglende viden om jordvarme ikke skal stoppe en fortsat proces - jeg kan jo blive klogere . Så jeg håber på lidt hjælp herinde.
Jeg har søgt i forum vedrørende netop Hjem as jordvarmeløsninger, men ikke umiddelbart kunne finde noget. Jeg mener at kunne konstaterer, at der er tale om et Vølund/Nibe anlæg, type: Fighter, med varmegenvinding med krydsvarmeveksler. Der er udetemp.føler.
Jeg kan dog læse mig frem til, at Vølund Fighter er alment anvendt - men yderligere kommentarer om Hjem as udgave er velkomne. Jeg kan læse mig frem til, at der er forskellige størrelser på disse anlæg - her udestår at jeg fremskaffer mere info.
Jeg har fået oplyst af sælger, at han bruger 7.700 KWh om året, og at i dette tal er indeholdt et normal elforbrug (ekskl. jordvarme-anlægget) på 4000 KWh. Det samlede forbrug lyder meget lavt - kan det passe? Det efterlader jo (kun) 3.700 KWh til varmeproduktion eller ca. 10 KWh pr. dag i snit året rundt. Energikonsulenten anslår et rent el-varmeforbrug på 6.200 KWh (alt en del mere end reelt brugt)... hvad skal man tro?
I denne sammenhæng kan oplyses, at huset er godt isoleret og der er isat lavenergiruder i hele huset. Der er gulvvarme i alle rum.
Der er installeret en 250 l. varmtvandsbeholder - er det fornuftigt til en husholdning på 2 voksne og to børn (små)? Og er der en relation (særlige forhold) til jordvarme (og varmt brugsvand) jeg skal være opmærksom på?
Du skal selvfølgelig ikke tro, du skal vide :-)
Hvis sælger kan dokumentere el-forbruget, og det kan han formentlig, så kan energi-konsulenten jo godt pakke sammen.
Der kan selvfølgelig være tale om en sælger der ikke har haft varme i hele huset, eller kun haft 18 grader....men forbruget lyder nu meget fornuftigt i mine ører.
Jeg har lige projekteret et "lavenergi" hus på 195 kvm, hvor der i starten af ugen blev monteret en Vølund F1245 6KW. Der viste energirammen et forventet forbrug på 2.000 - 2.500 KW....så må vi se om det holder.
Tror ikke det er helt galt med energi forbruget, velisoleret træhuse med lavenergi vinduer, og hvis der er store vinduespartier mod syd og små mod nord, så skal der ikke meget energi til. (mon ikke det er en 6 eller 8kw 1145 fighter)
Mht varmtvandsbeholderen, så skulle der være rigeligt med varmt vand, enda med spa. I tilfælde af at der er flere der skal have spabad indenfor en kort tidsrum, så kan man sætte anlægget til at give ekstra varmt vand i f.eks 1 time.
Jo lavere temperatur du har på brugsvand og gulvvarme, jo bedre er dit forbrug. Jeg har 45-48 gr varmt vand på mit brugsvand. ( hver 14. dag 70gr )
vedr ventilationsanlægget, skal du bruge et hygrometer, så du ikke for et alt for tørt hus om vinteren.
Men der er lidt godnat læsning vedr kurver og punktforskydninger på sådanne et anlæg.
Mange tak for input. Det er netop et træhus med store sydvendte vinduepartier. Så oplyst forbrug må stå til troende (og vedr. din bemærkning om "tro kontra viden" så trak jeg da lige en ekstra gang på smilebåndet - det var min fars ynglingskommentar, da jeg var en knægt... og det er jo helt rigtigt)
Jeg vil bede om at se seneste år + sidste år forbrug og spørge ind til opvarmingsmønster - jeg tror der er børn på gule plader inde i billedet, så det kan jo være de tre af værelserne kun opvarmes lejlighedsvis til normaltemp.
Også tak for input til vedr. varmtvandsbeholder - jeg formidler info vedr. karbade videre til hende den langhårede
Dine bemærkninger vedr. "hjemmestudie" er taget til efterretning - jeg er startet
/M
