omregning af energi
Kim L
Hvis man nu har en VP der bruger f.eks. 10 kwh i døgnet hvad vil det så ca. svare til hvis man fyrer med træpiller? Findes der en snedig omregningsformel? :-)
vh
Kim
185kvm hus fra 1930, 300mm på loftet, hulmursisoleret, gulv/2006, varme i bad, baggang, køkken og stue, radiatorer i resten af huset. DVI Queen LV9DC luft/vand
mureren
Tjaahh...jeg kender ikke lige en omregningsformel for energien i det, men din VP bruger jo cirka for 20 kr. om dagen ved 10 kwh, og hvor mange træpiller kan du få for det? :-)
Så kan du nemt se om det er rentabelt :-)
Opererer vi i runde tal koster 10 kWh el ca 18-19 kr afhængig hvor vi er i landet. Varmepumpen yder så noget der ligner 35 kWh (+/- en hel masse variabler). Et energihold på 35 kWh har du i ca 6-7 kg piller. Men pillefyrene er ikke sjældent nogle grise med virkningsgraden - især ved pjatfyring, så i virkelighedens verden skal der måske mellem 8 og 14 kg til. Vi konstaterer årsvirkningsgrader helt ned under 50% på de mest horrible. Ergo har du så farlig mange variabler at du ikke bare kan regne om, idet opbygning og virkemåde på varmepumpe, kondenseringstemperaturer, fordampningstemperatur har stærk indvirkning på varmepumpens effektfaktor. Pillefyret kan svinge fuldkommet vildt afhængig af hvilket fyr, hvor rent det er, hvor godt det kører, pillernes kvalitet osv osv.
Såøhhhh umiddelbart vil jeg sige nej. Du kan ikke "bare" regne om. Som tommelfinger kan du regne med at et perfekt virkende pillefyr der virkelig bliver passet formentlig er nogenlunde prismæssigt som et godt jordvarmeanlæg, på driften. Gamle ombyggede støbejernskedler og billig-polak kedler er som udgangspunkt normalt ringere - på driften.
Derforuden har man så, som varmepumpeejer, glæden ved en del mere fritid. Gik selv fra gratis fyring til en væmmelig strømregning. Men for satan jeg nyder alle de der weekender jeg har fået fri. Komforten lagt oveni, så er det en vild fordel med varmepumpe.
Kim L
Jamen du har da fuldstændig ret! Savner heller ikke at bakse med alle de s.... træpiller, at rense kedel osv :-)
Når jeg søger en omregning er det mest for at kunne sammenligne de tidligere vintres forbrug med VP'ens forbrug. Men nu er jeg da nået der til hvor jeg kan begynde at sammenligne månederne med hinanden. Oktober i år er f.eks. lidt billigere end sidste år. Oktober har kostet 468kWh i år (485 i 2010) sat op imod et forventet forbrug på 657kWh. Så det er vel ok.
vh
Kim
Gæster online: 8
25,171,661 Unikke besøg
