Erfaring med queen VV9DC!
karsten nielsen
Vi fik monteret en VP fra DVI (400m slange)sidste år i oktober måned.VP er med gennemstrømsvandvarmer og står i et fritliggene baghus ca.7m fra manøvreskabet i huset,så der er gravet et dobbelt rør ind til huset med cirk.pumpe på det varme brugsvand,pumpen køre kun når vi er hjemme!
Vores hus er fra 1925 men er total renoveret i 1997 med gulvvarme i hele underetagen (95m2)+overetage på 45m2 med radiatorer.
Isoleringen er på 200-250mm i tagetagen og for 3 uger siden fik vi hulmursisoleret!Vores forbrug det første år var på 10000 kwh og ligger nu på ca 35 kwh i døgnet!!Vi er lidt bange for at der er noget galt evt.en justering!!!
Kølevæsken ligger på 7 ud og 8 grader ind!!Fremløbstemp er indstillet på kurve 9 ca.34 grader!
Afgangstemperaturen på kompressoren ligger på ca.115 grader!
Lyder alt det her normalt??
Hilsen den bekymrede ejer!
F1250
Hej Karsten
Er du sikker på at VP er koblet som du beskriver?
altså en gennemstrømsvandvarmer med cirkulation?
tror ikke den gennemstrømsvarmer sidder ovre hos pumpen, i så fald ville du skulle have minimum 3 rør gravet ned. (frem+retur og 1 til brugsvand frem)
Jeres strømforbrug, er det på VP alene?
Er der shunt på gulvvarmen?
Kan i godt holde varmen?
Kan jeres varme vand, blive tilfredsstillende varmt?
Smile
Flemming P
NU: 20-30 kwh / døgn
MM et delta T på jordslangen på kun 1 grad lyder ikke af meget normalt ligger den mellem 4 - 7 grader.
Jeg kender ikke gastemperaturen og systemet i en DVI men en trykgastemperatur på 115 grader lyder af meget, måske du skulle ringe til Per fra DVI og få en sludder med ham Wink
Nej KLA på brinen siger man at delta på 3 grader er det optimale.
Hej Karsten
Du kan kontakte Holger Rasmussen fra DVI på 98355244
Holger Rasmussen vil så foranledige, at der kan udføres kontrol af expensionsventil i kølesystemet.
Hej Allan
Beklager meget, der burde stå 3-7 grader se i øvrigt manual for IVT
eller dette uddrag fra montagevejledningen for IVT greenline
De nominelle flow, der er angivet i Tekniske data, giver en differens på 3°C henh. 7°C ved driftform 0/45°C.
karsten nielsen
Hej Flemming!
Jeg har selvfølgelig 2 rør til varme +et dobbelt rør til det varme brugsvand!
Ang. elforbruget her jeg en bi-måler der sidder på VP.
Vi har varmeshunt på gulvvarmen, men den har jeg skruet helt op på blandesløjfen så kører vi direkte ind på gulvet-da vi har rumstyring til at styre rumtemp.(rumtemp.ca 22-23 grader).
Det varme brugsvand er så varmt at vi ikke kan vaske fingerne direkte under det varme vand-så varmt vand mangler vi bestemt ikke!
Karsten
Prøv at lad alle gulvkredse stå helt åbne altid. Sammen med dine radiatorer. Så kommer der mere flow i dit system, længere driftstider og du kan sandsynligvis skrue lidt ned for varmekurven. Yderligere skru ned for din cirkulationspumpe til brinkredsen således at delta på denne bliver cirka 3 grader.
Skru eventuelt ned for temperaturen på det varme vand. Det koster lidt ekstra at have det så varmt. Se eventuelt om du har mulighed for at natsænke temperaturen på det varmevand om natten. Dette kan muligvis også give lidt. Men det er fint justeringen og det er maginalt men hvis man er en nørd på dette punkt prøver man jo hele tiden at minimere forbruget.
Du skriver at pumpen kun kører når I er hjemme. Hvordan det. Bliver den slukket mens I er på arbejde for så at starte op lige inden I kommer hjem ??? Det vil være bedre med noget konstant varme. Hvis huset bliver for koldt i løbet af dagen skal den lave mere varme når I kommer hjem og for at nå denne temperatur er du nødt til at køre på en højere varmekurve. Men hvis du tror at du kan styre pumpen på samme måde som et oliefyr er det forkert. Oliefyr kører med høj temperatur og lille vandmængde mens varmepumpen kører med stor vandmængde og lav temperatur. Hvad brugte du før du fik varmepumpe og hvor meget olie/gas/træpiller, brænde osv. brugte du på et år???
Men synes nu din temperatur på kompressoren virker meget høj. Når jeg laver varme til huset er min kompressor temperatur omkring 65-36 grader.
karsten nielsen
Hej!
Jeg ville prøve at skrue ned på cirk.pumpen for at få dif.temp længere op på brinkredsen!
Det ville nok også hjælpe at skrue ned på temp. på brugsvandet!
Pumpen jeg stopper når vi ikke er hjemme(styre det på IHC-systemet), er den lille cirk.pumpe der laver cirk. på det varme brugsvand mellem VP og manøvreskabet!
Før vi fik jordvarme havde vi en fastbrændselskedel og oliefyr-hvor vi både brugte træ+kul+olie!så det er svært at sige hvormeget vi brugte!
Karsten
Niels R
Hvad siger DVI til dine spørgsmål.
Jeg vil anbefale dig at gå den vej, dine tal ser ikke rigtige ud.
karsten nielsen
Hej!
Vi har nu fået lavet vores varmepumpe!!!
Jeg ringede til Dvi i dec. måned for at bestille et eftersyn af vores anlæg.De to montører der kom for at lave eftersyn konstaterede at kompressoren var defekt og at der ville komme en kølemontør og skifte den! Nogen dage efter var der så en kølemontør for at skifte kompressoren (på garantien),men han kunne så konstatere at der var en utæthed på kølesystemet og at kompressoren ikke havde taget skade!!
Vi er selvfølgelig lidt nervøse for at kompressoren har taget skade, efter den har kørt på en temp.på over 120 grader i x antal uger!!!
Karsten
Hmmmm har oplevet det samme med vores IVT. Den kunne dog slet ikke lave varmt vand nok. Derfor slog jeg den over på elpatrondrift. Netop for at kompressoren ikke skulle tage skade. Der var dog konstant bobler i det lille skueglas på vores.
Gæster online: 10
24,030,772 Unikke besøg
