QUEEN VV7DC siden 26.08.2010
Niels R
Jeg har med stor interesse fuldt med i diverse debatter om trimning af jordvarmeanlæg og prøvet at overføre de gode tips til min pumpe.
Indtil videre er jeg nået til disse justeringer uden at genere resten af familien.
På varmtvands siden:
Max. temperaturen er sænket fra 52 til 45 grader og starter først når temperaturen er faldet til 39 grader.
Det syntes jeg har givet en fin “sommer kørsel“, med en til to starter i døgnet.
( Gennemstrømsvarmeveksler uden risiko for bakteriedannelse )
På centralvarme siden:
Max. Temperaturen ved “direkte koblet gulvvarme” hævet fra 40 til 45 grader.
Det sikre varme nok de koldeste dage, sammen med at temperaturen er sænket til minimum forår og efterår.
Pausetid på kompressoren er hævet fra 10 til 60 minutter, som også er max.
Cirkulationspumpe er sat ned fra indstilling “max” til 1.
Det nedsatte støjen fra radiatorene og forskellen på fremløb og retur blev højere.
Det skal tilføjes, at vi bruger brændeovnen en del.
Den fungere fint med den “lette gulvvarme“, som hurtigt slukker uden eftervarme.
Den har 17-19 starter i døgnet i øjeblikket, som måske er lidt for mange.
Brine temperaturen ind, starter på 7 og går ned på 6 grader inden pause.
Elforbrug i 2011 fordelt på månederne:
Se fil.
Niels R tilknyttede følgende billede:billede:
Hej Niels R
Godt at du kan bruge optimerings tipsene også på din varmepumpe.
25,421,135 Unikke besøg
