ArmaFlex, Hvor?
RubenRasmussen
Nogen som ved hvor man kan købe poretæt ArmaFlex rørisolering, samt det lim som skal bruges til samlingerne?
Her tænker jeg på fysisker forhandlere, hvis sådanne findes - alternativt, kunne et link til online salg også bruges, men gerne en fysisk forretning, da jeg skal bruge det hurtigst mulig! Wink
På forhånd tak og godt nytår!
Ruben
RubenRasmussen
Ved ikke om Tubolit er det samme som Armaflex?
Dem jeg fik medleveret fra leverandøren af mit anlæg, lignede dem her til forveksling:
www.homedepot.com/catalog/productImages/300/15/15825412-856a-4b53-92c7-abf3792e8a93_300.jpg
Der var "forsnittet" på langs i dem, men ikke helt igennem...
Dette kun egnet igennem føringsrør. Det er særdeles vigtigt foringsrørene har fald udaf. Får du ingen ordentlig vejledning af din leverandør? Man behøver ikke forsøge at gøre en masse ud af at samle denne type isolering. Det er nogenlunde så tæt som en si.
Fra dine overgange skal det hele isoleres med Armaflex og klogeligt anvender du isolerede rørskåle, Samlinger limer du med Armaflex lim. Armaflex tape til sikring af samlinger er også klogt. Alt sådan noget ville vi have hjulpet med/leveret til et selvbyggersæt. Ligeledes ville vi have sørget for en gennemgang på pladsen, og gennemgået diagrammer (og fælder), sådan at du som gør-det-selv'er var sikret et ordentlig anlæg.
RubenRasmussen
Hvis jeg havde fået mine spørgsmål besvaret hos leverandøren, så havde jeg naturligvis ikke stillet dem herinde... Wink
Nu skal jeg lige være sikker på jeg forstår det rigtigt...
Den isolering jeg har fået leveret, som ser ud som den på billedet længere oppe, den kan jeg sagtens bruge til at isolere mine hovedledninger, som løber gennem Ø75 føringsrør fra sokkel og ind gennem fundamentet til hvor mine VP står placeret?
Der er selvfølgelig fald udad i mine føringsrør. Dvs at det er ligemeget, at jeg ikke har limet samlingerne på isoleringen gennem føringsrørene?
Har nemlig ført hovedledningerne ind gennem soklen, men fik dem ikke limet. Men det er altså fint nok, så længe jeg har fald udad, så kondens kan løbe ud i sandpuden?
Her ses hovedledningerne stikke op inde ved VP:
a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404838_10150485468302974_715872973_8629139_372463033_n.jpg
Her ses hovedledningerne stikke ud nede ved soklen:
Isoleringen på den ene slange stopper lige 5-6cm indenfor føringsrøret, så her fortsætter jeg selvf. isoleringen min. 1,5m ud fra soklen ligesom ved den anden ledning)
a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406474_10150485468857974_715872973_8629144_1602841265_n.jpg
På forhånd mange tak!
Det er så trist at man håndterer GDS kunder på sådan en facon. Det er i min verden ikke i orden.
Idet du ikke har nogen ventilation i føringsrøret, er det ok at bruge den type isolering igennem foringsrøret. Den smule fugt der kommer render ud af røret udenfor og så er den ikke længere. Indenfor foretrækker jeg at anvende en overgang som Plastline's ø90 -> 1". Om man fornuftigt kan trylle sådan en pænt nedover det det ø75 trækrør, skal jeg være usagt. Derfra kan du så sætte et par kuglehaner og så gå i ø28CU. Brug presfittings idet disse er ufølsomme for frostsprængninger. Træk 1 1/4" frostisolering på når i laver det. Det er langt nemmere end at stå og fifle med at flække isolering efterfølgende. Husk at anvende rigeligt med paksalve i de gevindsamlinger du får, så de ikke får sprængninger i omløbere og den slags. Efter behøring trykprøvning efterisoleres det sidste og samlinger limes + eventuel tape for at lave det pænt. Skal prøve at finde et par billeder ved lejlighed.
RubenRasmussen
Det var lige præcis det jeg håbede på at høre! Wink
Samtidig er jeg meget taknemmelig for rådgivningen indtil videre! Smile
Super, hvis der kom lidt billeder! Smile
Tak!
[img]C:\fakepath\Ole Budde.jpg[/img]
hamselv tilknyttede følgende billede:billede:
Gæster online: 9
24,367,379 Unikke besøg
