Sanyo eco luft/vand bruger for meget strøm!
skanis
Hej varmepumpe eksperter.
Jeg er for nylig flyttet ind i et hus på 152 m2 med Luft/vand varme pumpe fra Sanyo. Der er også et pillefyr i stuen.
Jeg har leget lidt med temperaturen og indstillingerne men jeg kan ikke få mit el forbrug længere ned end omkring 45-55 Kwh om dagen.
Det synes jeg er meget i dette milde vejr!
Jeg ligger fast på 21gr. pr.
Lavere vil jeg ikke gå.
Der er gulvvarme i gang og hele køkken alrum område. Ca. 30% af husets gulv areal vil jeg tro. Der kommer varmen fra og lidt fra værelsernes radiatorer. Radiatorene som i øvrigt ikke kan blive særligt varme, men der har en "ekspert" sagt er normalt ved luft/vand pumper?
Har i nogle råd til hvad jeg kan gøre?
Kender i evt. en Sanyo ekspert på sjælland som har erfaring med optimering af forbruget?
På forhånd tak for jeres hjælpsomme svar!
Martin
Hmmm nej men jeg kender en der har mange problemer med hans Sanyo men det er mest fordi den ikke er stor nok til huset.
Selvfølgelig kan den lave vandet varmere. Det har ikke noget at gøre med at det er en luft/vand. Og slet ikke nu hvor vejret er så mildt. Lad mig lige undersøge lidt omkring det.
25,168,133 Unikke besøg
