Hvor varm kan i få gulvfremløbet ved minus 10 grader?
dkworm
Jeg ville høre om hvad i andre kan få af gulvvarme fremløbs temperatur.
Varmepumpen er en F2025 8kw
ved -14° er fremløbgulv ca. 31° (deltaT ~8)
ved -10° er fremløbgulv ca. 33° (deltaT ~8)
ved -5 er fremløbgulv ca. 37° (deltaT ~9,5)
Jeg håber der andre dele lidt info om jeres fremsløbs temperatur.
Grunden for dette er også som jeg har skrevet lidt om i andet indlæg, at jeg ikke kan holde nok varme i huset.
pft.
Ved minus 12 grader fremløb 36,6 grader delta 7 grader.
Jeg kører så lidt højere end Allan (radiatorer ovenpå og i værksted). Min rammer selv muren omring de ca minus 10, hvor produceres varmemængde og aftaget varmemængde rammer hinanden. Der ligger jeg på et par og fyrre i fremløb. Skal jeg for sjov se hvad HT'eren kan, kører den gladeligt op på 65. Menøhhh balancen hus/vp sørger for det ikke sker, når det er så skrigende koldt (nu er vi igen på vej mod minus 10). Men her er dejlig varm, pga lidt sol idag, og gang i ovnen (fersk kylling på bud, penslet let med lidt olie, drysset med en anelse puddersukker, grovsalt og paprika - serveres om lidt med flütes og film på Blue-ray'en - rigtig drengeaften for knægten og jeg).
Til orientering lidt data fra ugen der gik.
Sakset fra "Styr din varmepumpe" .
Hmmm der skulle have været 2 vedhæftede/tilknyttede filer med Angry
Hej Lars
Jeg skal få set på dette problem, har selv lige testet
/Admin
pga en 6 meter vinduesfacade i min stue kører jeg med min egen "hjemmelavet" varmekurve.
fremløbstemperatur ved : -30 grader = 46 grader
- 20 grader = 45 grader
-10 grader = 43 grader
0 grader = 37 grader
10 grader = 27 grader
20 grader = 20 grader
Delta mellem fremløb og retur= ca 5-6 grader.
rumtemperatur mellem 22,5 - 24 grader
det kører faktisk rigtig godtWink
25,171,777 Unikke besøg
