Gulvvarmesystem i forbindelse med varmepumpe
nbo
Jeg er ved at støbe gulve, men inden jeg lukker det sidste gulv, hvor fordelermanifolden i stueplan skal være, vil jeg gerne være sikker på at det hele bliver forberedt rigtigt. Dem, jeg har talt med om gulvvarmesystem, er tvivlende når det sættes sammen med jordvarmepumpe og kun 35 grader i fremløbstemperatur.
Jeg har lavet et diagram, som er indsat nedenfor, og det kunne være rart at få lidt kommentarer til dette. Jeg har fået at vide at med i alt ca. 700 meter slanger i 2 plan, så skal jeg have 2 gulvvarmeshunte for at få vandet igennem. Det kunne være rarere med direkte koblet gulvvarme uden blandesløjfe og cirk.pumpe, som DVI skriver i deres brochure. Men hvad skal jeg regne med?
I øvrigt, er det tilstrækkeligt med en 28 mm slange fra varmepumpen til at forsyne varmekredsene?
nbo tilknyttede følgende billede:fil:
gulvvarmediagram.pdf [177.34kB / 1179 Downloads]
Prøv at sætte dine rum op i Danfoss beregnings program.
Husk at sætte fremløb til 35 C.
Husk også at dette kun er et vejlende program fra danfoss ( læs disclamier)
[url]http://quickplanner.danfoss.com/Main.aspx[/url]
axell
Der kan fåes et gulvvarmesystem med kun 8-9mm højde, der har typisk fremløbstemp. på 29-30gr. Det hedder Climadesign - men ud fra dato er det jo nok lidt sent med denne oplysning... Jeg har 300m2 installeret, det reagerer næsten lige så hurtigt som en radiator, og kan principielt køle. Det lykkes dog ikke for mig da dialogen med Danfoss om dette ikke lykkedes.
Redigeret af axell d. 04-11-2007 23:32
Danfoss DHP-H8, 500m slange Ø32mm, gulvvarme fra Climadesign, 300m2 hus + kælder
nbo
Tak for oplysningen. Selv om mine gulve er færdigstøbte, så kan andre have gavn af dette gulvvarmesystem.
Jeg fandt beskrivelse af systemet her [url]http://www.climadesign.eu/kapillar/index.php[/url]. Slangerne ligges oven på betonen og med en højde på kun 8-9 mm kan systemet måske nogle gange benyttes på eksisterende gulve.
I og med at der ikke er tale om indstøbte slanger, vil det nok også sætte større krav til buffertank i forbindelse med varmepumpen.
mvh nbo
Et andet gulvvarmesystem:
[url]http://www.neura.at/html_deutsch/erde/fussbodenheizung.php[/url]
Under [url]http://www.neura.at/download_de/prospekt_erdwaerme.pdf[/url] er der en brochure, hvor man også kan læse mere om både væg-varme og gulvvarme. Ja, du læste rigtigt: vægvarme = gulvslanger i væggen....Pfft
eichmeier
hvor kan man købe det climadesign henne for det ville være en genial løsning for os, når vi skal lave om
/eichmeier
axell
Climadesign har en dansk forhandler Bodotex Composites:
www.bodotex.dk, der kan du få alt at vide om systemet.
Det anvendes både til gulve, men også bygget ind i vægge eller lofter til både varme og køling. Typisk fremløbstemp er omkring 29-32gr.C.
Mit anlæg kører på varmekurve 30 nu, cirkulationspumpe på trin to og pumpen kører 9-10t i døgnet til 300m2 + kælder; 5 i familien
Rass
Adressen er forkert, den er:
http://www.geoclimadesign.com/kapillar/index.php?m=3&p=1&lang=de
axell
Nu har jeg haft mit Climadesign gulvvarme system i godt 1 1/2 år. Det er rigtigt godt fordi det så hurtigt regulerer temp. op eller ned. MEN - jeg kan også se at da mængden af vand/masse er så lille bør der være en buffer på systemet for ikke at få for mange stop/start.
nbo
Jeg endte med at købe Water-Power TWIN i Bauhaus til et enkelt rum. Det kræver heller ikke mere end 1 cm ud over gulvbelægningen. Det er anvendeligt til mindre rum og fungerer også ganske udmærket.
Jeg har ikke benyttet den termostat, der kan købes, da slangerne er tilsluttet manifolden med de øvrige 20 mm gulvvarmeslanger.
Dette kræver 2 stk. messing overgange, men i pakken findes kun én Sad Det kan ikke læses ud af materialet og skal bestilles særskilt.
[url]http://www.bauhaus.info/fileadmin/scripts/de_netcatHK0208/pdfpage.php?page=489&left=1[/url]
Nibe/Vølund 1250 i drift 11/2007, 100l buffertank, nyrenoveret med gulvvarme
25,174,173 Unikke besøg
