Det varme vand - og opstart at varmepumpe
BAT
Mon ikke der skulle være nogle derude, der kan hjælpe mig.
Jeg har en vølund varmepumpe. Tror jeg har optimeret den ok driftmæssigt mht varmen.Wink
Når jeg tænder det varme vand, fx skyller noget af i vasken, så starter varmepumpen kort tid efter. Der er jo stadig masser af varmt vand i den, og jeg ville jo synes at hvis den ventede til den alligevel skulle køre, så kunne den jo spare nogle driftsstarter.
Er det er muligt, at ændre på et eller andet, således at det sker med større forsinkelse?
Mener at have set noget interval på vandtemperaturen - er det måske her?
På forhånd tak
Vølund F1245, 10 kw, 450 meter slange, gl. hus fra 1870, nyt gulvvarme i hele underetagen udført 2019, ok isolering.
Deltager i Styrminvarmepumpe.
umiddelbart ville jeg ændre så der var større forskel på start stop temperatur på det varme vand så delta T bliver over de 4 grader som indstillet fra fabrikken.
dette gøres i menu 5.1.1
ved at ændre delta T til ca 8 grader bliver antal starter mindre og køretiden længre = besparrelse
lajn
Jeg har sat min til at starte ved 30 og stoppe ved 52 da det er temp. i bunder er der stadigvæk omkring 40+ grader når den når de 30 grader og starter igen Smile
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011 Grin
Checkede lige min varmtvandsindstilling :
(jeg kører på økonomi indstilling)
Økonomi :
start : 27 grader
stop 38 grader
Vandet der kommer ud af vandhanen er ca 45 grader varmt med denne indstilling.
Det giver os (6 personer) rigeligt med varmt vand til bad m.m.
Det indstilles under servicemenuer som du kommer ind i ved at holde pil tasten inde i ca 5-10 sekunder og derefter trykke på OK tasten. vælg driftindstillinger og derefter varmtvandsindstillinger.
ændringer bekræftes med Ok tasten og servicemenuen forlades ved igen at holde pil tasten inde i ca 5- 10 sek.
Wink
Gæster online: 9
25,286,385 Unikke besøg
