Jordtemperatur
Jordtemperatur - målinger målt i 10 cm's dybde på en række målestationer efter postnr.
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Jordtemperatur.aspx
Ved godt de kun er målt i 10 cm dybde og ikke i 100 cm som vores slanger som regel ligger, men måske interesssant afligevel.
Green bay
Tak for linked.
Skræmmende at min brine ind gik i minus før denne graf ramte 0 grader i Køge, vel og mærke i 10 cm dybde. Endnu et bevis på at der er noget galt hos mig.
Vølund Fighter 1245 8KW 161 hus + 65 garage. Gulv varme over alt, også i garagen. UVK 40 Liter buffertank. Energiklasse 1 hus. Byggeår 2010..Huscompagniet : 1 barn og 2 voksne.
Hvis jordslangerne er korrekt dimensionerede, vil temperaturen i væsken (brinen) i jordslangen næppe komme lavere ned end lige under frysepunktet, og jordtemperaturen vil være lige over frysepunktet: Citat Per Pedersen og Emil Jacobsen, Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut. Nu med Solceller. 7,2kw
Nu havde jeg ikke selv studeret den nærmere, men har da lige prøvet at sammenholde med årskurven på min brine ind. De følges faktisk meget pænt. Mine temperaturer er faktisk lige et par grader højere, men det kan skyldes måden mine data's gennemsnit bliver beregnet på.
Green bay
Min brine ind temp. ramte minusgrader omkring d.10 januar. og den 17 april var den første dag med plusgrader hele døgnet.
Jeg ligger langt fra 4600 Køge temperaturerne på ovenstående link.
no100
I kan ikke bruge overflade temperaturen sådan, den kan variere med op til 6 grader i forhold til jorden i 1 m. dybde.
Et par tal fra min jord.
Februar 2011 var den laveste temperatur i 0,1m. +0c. og i 1m. +3c. u. vp. kørsel
Februar 2012 var den laveste temperatur i 0,1m. -1c. og i 1m. +1c. m, vp. kørsel
Den 23 august 2011 temperatur i 0,1m. +21c. og i 1m. +16c. m.
Den 23 marts 2012 temperatur i 0,1m. +12c. og i 1m. +4c. m.
no100.Smile
25,171,944 Unikke besøg
