d v i varmepumpe
jah36
Vi har en varmepumpe fra D V I. Nibe,det er en 9 kw,quen vvdc combi.
Den er under to år gammel,vi har haft en del problemer og fået udskiftet flere komponenter.
Det første år var temperaturen i vandbeholder over 70 gr, nu er den på ca,51-55 gr,altså lavere
end temperaturen i bunden af vandbeholderen,der svinger fra 49-55 gr.
Sikkerhedsventil er skiftet to gange, da den læggede meget vand,nu er udsivningen ca,1/2 litter
i døgnet.-er der mon en der har et indgående kendskab til ovenstående?
Leveradør siger alt er ok.
Med venlig hilsen
Jørgen Hansen
Hej Jørgen Hansen
Den type varmepumpe har en meget høj temperatur i akkumulerings tanken. Det er hele prinzippet ved den varmepumpe.
Så når du udlæser 70 grader er det normalt ved vinterkørsel.
Derimod skal din sikkerhedsventil ikke stå og lægge vand.
Da der er garanti på varmepumpen, syntes jeg du skal kontakte Holger Rasmussen på 98355244
25,171,960 Unikke besøg
