Nibe Fighter 1220-8 / Mangler viden.
Sorenzoo
Hej. / Havde oprettet spørgsmålet et forkert sted så ligger den lige her istedet.
Jeg HAR læst manualer men mangler alligevel hjælp.
Jeg har haft en VVS montør til at installere et Vølund 1220-8 jordvarmeskab og det fungerer sådan set også fint, meeen... Jeg har ikke den store tiltro til at den er installeret korrekt.?
Det var et brugt skab fra 2006 men det er nok sagen uvedkommende, men så ved i hvad det er for noget.
Vi har 180 kvm, med 70 på 1. salen, gulvvarme i stueplan og radiatorer på loftet. Huset er fra 1983 og er okay isoleret. Der var desværre kun gravet 2x150 meter slange ned da vi overtog.
Den har købt ca. 40 gange de sidste 24 timer og jo ikke særlig længe ad gangen.
Min varmtvand start temp står til 38 og stop til 40. Er dette OK?
Min fremløbstemp står i parantes til 32 grader. Når pumpen kører hopper den så op på 45 men falder i løbet af 2 min til omkring 27 grader. den der skifter er den temp udenfor parantesen..
Brine temp ind ca. 10 og ud ca. 7.. er det OK.?
Pumpen står til 20 min mellem starter men den starter nogle gange tiere hvis nogen er i bad.?
Håber på lidt hjælp da min VVS installatør kommer med svar man (jeg) ikke kan forstå.
På forhånd mange tak.
Søren
25,263,769 Unikke besøg
