Forventet forbrug?
Jakob_lk
Hej....
Jeg er i fuld gang med at bygge helt ny hus, og der ved også nyt jordvarme anlæg..
Huset er på ca 164 m2, i første omgang, da jeg ikke udnytter første sal(Men alt er forberet).
I jorden ligger der 150mm + 200mm flamingo. Ialt 350mm flamingo og der efter 100mm beton med gulvvarme slanger.
Yder vægene består af en rød mursten hvor efter der er opbygget en trækonstruktion a 195mm regler, dampspær, 70mm regler og til sidst en 12mm OSB plade og 12mm gips
Ialt 256mm Isolering
Da første sal ikke bliver lavet nu har jeg isoleret bjælkelaget med 285mm isolering
Til huset bliver der også bygget en garage på 75m2(dog kun 18 m2 med gulvvarme der hvor jordvarme pumpen skal stå. )
Ialt håber jeg at huset holder i mange år og at det ikke koste en masse at fyre op.
Men kan man allerede nu sige hvad det ca vil koste at fyre den op?
Og er det nogle tal som helt skal ligge omkring en bestemt værdi?
Jeg får monteret/nedgravet jordvarme anlægget d. 3 december og glæder mig til at følge det hvordan det køre.
De første par måneder kan jeg nok ikke helt regne med, da vi stadig bygger og ikke er flyttet ind..
Har sælger ikke givet dig et overslag på driftøkonomien??? Det ville da være normalt!
Ja der er lovkrav om der SKAL forligge en varmetabsberegning FØR der givers byggetilladelse.
En hurtig beregning kunne være:
minimum lovkrav idag er 52,5 kwh/m2 +1.650
dvs 164*52,5 + 1.650 = 10.260 kwh
Hvis Jordvarmepumpen har en COP på 3,0 (i praksis, ikke på databladet) vil det kræve 3.420 kw á 2,00kr = 6.840 kr /år
Lavenergi:
30 kwh/m2 + 1000 => 5.920 kwh
ved COP 3,0 = 1.973 kwh = 3.946 kr /år.
Bemærk det er kun varmeforbruget. Hertil kommer varmtbrugsvand som i mit tilfælde udgør 30% af af mit samlede forbrug. Men det er lidt højere end gennemsnittet, så regn med 20-25%.
Eller den "gammeldaws" 20 W/m² -> varmetab ved DUT på 3,2 kW -> ca 8400 kWh pr år + brugsvand, 2 mennsker brusebad, ca 3000 kWh ialt ca 11 -12000 kWh skal huset bruge. Lavet med en god jordvarmepumpe SCOP 3 forbrug ca 3500 - 4000 kWh +/- hvordan i ventilerer. Et godt ventilationsanlæg - så skal der lægges lidt til, et skidt anlæg - så skal der lægges lidt mere til.
Gæster online: 9
25,168,030 Unikke besøg
