Ændring af Varmekurvens koblingsdiff
mohammad
Hej de herrer :-)
Jeg har en IVT HT C9+ jordvarmepumpe med ca. 420 m slange.
Alt virker fint, men jeg oplever bare at mit hus fra 1972 (enkelt plan villa, 221 kvadrat. meter) blive koldt inden radiotorne rigtig varmer igen. Der går noget tid inden radiatorerne bliver varme efter at pumpen har holdt en pause.
Jeg har nu ændret på Varmekurvens koblingsdiff. (punkt 1.4) fra 5 grader til 4 grader.
Så forskel mellem tur/retur vand til radiatorene kun skal være 4 grader, så starter pumpen hurtigere. Jeg ved det medføre flere starter, men i disse kolde tider, så køre pumpen alligevel rimeligt meget, så det kan vel ikke have nogen betydning.
Hvad synes i ?Smile
Det skal lige siges at jeg har skruet op for varmen på jordvarme pumpen, så når den køre og radiatorene er varme, så er der fint varmt i huset.
Jeg ved huset mangler bedre isolering, så det er mit næste projekt når det kan lade sig gøre.
Mohammad
Gæster online: 8
25,280,738 Unikke besøg
