Fejl...
Den nye i klassen
Min nye pumpe stopper driften et par gange i døgnet, og kommer med følgende besked: "Vekslervandets udgangstemperaturføler åben eller kortsluttet".
Herefter skal jeg resette systemet som så kører nogle timer igen. Fejlen opstår når jeg lukker 1-2 radiatorer, således at pumpen kun opvarmer gulv i køkken på ca. 20 m2 og en håndklædevarmer.
Jeg har ingen buffertank. Bør jeg have det?
Er der noget med, at der helst skal være flow gennem hele systemet, så alle radiatorer skal være lidt åbne?
Håber en venlig sjæl kan komme med et råd.
Venlig hilsen
Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
hvac-jan
Du skal ha en ovenstrøms ventil på. Der skal altid være vandflow i gemmen vamerpumpe. Mvh jan
Den nye i klassen
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1984&pid=13550#post_13550]hvac-jan skrev:[/url]
Okay, takker Jan. Jeg lader det gå videre til smeden.
V.h. Claus.
alcapone1078
Den hedder AVDO , fra Danfoss. og så skal den sættes på anlægget så du for størst mulig vandmængde..
I særdeleshed med luft/vand og i særdeleshed når der bruges så stor en varmepumpe til så lille et areal, og ikke mindst når der er både gulvvarme og radiatorer vil jeg anvende en buffer. Man kan så vælge at bruge en AVDO og have bufferen i retur som ren volumenforøger, eller den efter min smag bedste tekniske løsning at anvende en paralleltkoblet buffer - hydraulisk adskilt (altså 4 studse).
Kommer lige fra en jordvarme 10 kW'er. Og på nuværende havde den brinetilgang på 17,5° hvilket dramatisk forøger dens ydelse og COP i en grad der ville skabe vildt meget bøvl, hvis ikke den havde kørt med parallel buffer. Ret imponerende at overvære hvor hurtigt den lige toppede brugsvandet, efter at jeg havde pillet lidt ved noget andet. Den var intet mindre en vildt hidsig i ydelse.
Og netop dette er også gældende ved luft/vand'erne. Af samme årsag anbefaler jeg mine kunder at bruge den store combitank til L/V'erne (vi nedgraderer så elvarmelegemet for ikke at skulle bruge stor forsikring). Men vi vil helst have størst mulige vandvolumen, både på radiator og forbrug. Det giver klart den fedeste drift - med færrest start/stop.
Ulempen ved kun at have AVDO vil være grufuldt for korte drifttider, når så stor en pumpe skal køre på så lille en varmebærer - specielt nu her og forår/efterår.
24,049,427 Unikke besøg
