forskel på klinker/trægulve
kimil
Jeg ved ikke om denne er oprettet under rette, men nu prøver jeg.
Efter den kolde periode har vi oplevet at vores trægulv i stuen generelt føles koldere end vores klinkegulv i køkkenet!
termostaterne er fuld skruet op i begge rum, men der er stadigvæk en del forskel synes vi.
Oplever i også dette problem?
Kan det være måden min alpha pumpe er indstillet?
Den har stået på cp1 siden november! Nu har jeg prøvet at stille den til autoadapt, men det tager desværre lidt tid før den finder ud af tingene!
Kan det være noget andet som er galt?
Gode råd modtaget, da jeg ikke har problemer andre steder i huset-
Det skyldes at trægulv har meget mindre varmeledningsevne (bedre isoleringsevne/større temisk isolans) end et klinkegulv. Der skal derfor kompenseres for dette, f.eks. ved et større flow.
Bemærk dog at max. (overflade) temperaturen for trægulv ikke bør overstige 23-25 grader. Det kan være svært at overholde hvis man ønsker rumtemperaturer i nærheden af 22-23 grader. Løsningen på dette problem er mere varmegivende overflade = mere slange. Det er derfor ikke sikkert at man kan nøjes med den alm. lægningsmetode hvor slangerne bindes på rionet med 30 cm. afstand. Så er dette tilfælde er gulvarmen fejldimensioneret i fht rummets faktiske forhold og brug.
Men prøv at måle overflade temperaturen på gulvet, og kan den tåle mere varme, kan du måske øge flowet i kredsen (på gulvarme manifolden), Det er ikke pumpen du skal regulere på.
Gæster online: 13
24,365,812 Unikke besøg
