Opfyldning af jordvarmeslanger
maersk |
Lagt på d. 20-06-2013 21:46
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 17/06/2013 23:50
Hej Forum
Jeg har for ca. 2 år siden fået monteret en jordvarmepumpe, buffertank og 600 mtr slange.
Mit problem går på at jeg syntes at mit anlæg taber tryk i jordslangerne.
Da anlægget blev monteret blev det sat til 2 bar i tryk. Så gik der et par måneder eller 3 og anlægget stoppede grundet for lavt tryk i slangerne.
Montøren kom og skruede lidt på det hele og efterspændte alt i samlebrønden og genopfyldte slangerne til 2 bar..
Der går nu ca. et år mere og anlægget sætter igen ud grundet for lavt tryk.. Samme procedure som før, dog at der denne gang bliver skiftet nogle propper? i samlebrønden. Anlægget bliver endnu engang genopfyldt til 2 bar.
Nu kører det bare.. syntes jeg
Den 27/2 2013 er der eftersyn på kompressoren for første gang.
Serviceteknikeren kontrollerer anlægget og måler trykket til 1,7 bar. Her nu knap 4 mdr. efter er trykket faldet til lige knap 1,1 bar.. Så trykket er faldt med 0,6 bar på 4 mdr.. Kan det være rigtigt?
Jeg spurgte firmaet som har monteret anlægget hvad der er galt?
svaret var "ligesom et centralvarmeanlæg, nogen gange skal genopfyldes, så skal der ligeledes også genopfyldes med spritvæsken i sådan et system"
Er det rigtigt, eller prøver montøren bare at slippe af med mig?
Mvh Steffen |
Lagt på d. 20-06-2013 22:09
Lidt ret har de. Hvis man ikke har skyllet ordentligt vil det te sig sådant. Så har man sået med en lille forkølet pumpe og et par 3/4" slanger er det nok tilfældet. Så kan en skylning med ordentlig grej afhjælpe det.
Men man har da trykprøvet det, har man ikke? Loven foreskriver tydeligt trykprøvning med minimum 2 gange drifttrykket! Og det skal der foreligge en attest på og kopi af denne skal være fremsendt til kommunen.
Det er frygteligt sjældent vi skal efterfylde, så jeg køber ikke rigtig den forklaring. Normalt plages vi så af tendens til utæthed for luft i vores ekspansioner på brinesiden. Altså vi taber luftlommen (ikke brine). Derfor bruger vi kun sjældent brine på service. Vi er så begyndt at pakke med noget andet. Så nu ser vi om ikke det er afhjulpet.
maersk |
Lagt på d. 20-06-2013 22:29
Antal indlæg: 3
Tak for hurtig respons :-)
Hele anlægget er blevet trykprøvet, og jeg har stadig attesten.. som også er sendt ind til kommunen..
Er det en måde jeg evt. selv kan kontrollere det med ekspansioner på?
Eller skal jeg bare have fat i montøren igen inden reklamationsretten udløber..
Vølund Nibe F1245 10KW
Lagt på d. 20-06-2013 22:50
Jeg vil mene installatøren skal sørge for det er iorden.
maersk |
Lagt på d. 21-06-2013 17:14
Antal indlæg: 3
Tak for svar..
Jeg kontakter montøren og vender lige tilbage til tråden når jeg har fundet ud af noget!
Fighter 1145 |
Lagt på d. 15-08-2013 03:52
Antal indlæg: 85
Tilmeldt: 16/01/2013 08:09
Hej Mæersk
Jeg har oplevet det samme som dig. Jeg har efterfyldt en del gange og luftet ud. Yderligere har jeg tømt en hel bunke grus ud af filteret, så i mit tilfælde er der vist ikke tvivl om, at VVS'eren ikke har skyllet anlægget korrekt.
Er der noget nyt i din sag ? |
Lagt på d. 15-08-2013 12:27
Jeg synes det er beskæmmende, når sådan noget forekommer Fighter 1145!
Det er ret simpelt at bruge propper eller tryksætning under nedgravning/pløjning. Almindelig omhu ved fyldning og skylning (og gerne samtidig filtrering koster jo intet), burde simpelthen være et ubetinget krav.
Du skulle se mit fotoarkiv over snavssamlere og mudderfarvet brine. Og selv den mest uoplyste, vil vide at grus i maskineriet ikke er klogt. Det er gennem tiden blevet til udskiftning af nogle brinepumper på den konto. Men glædeligt aldrig på anlæg vi selv har monteret. Det lader os tilbage med overbevisningen om at god omhu ved fyldning og nedgravning er et krav - ubetinget. Og det så underordnet hvilket fabrikat maskine man har.
