Brinetemperatur
Fighter 1145
I øjeblikket producerer mit jordvarmeanlæg kun varmt vand. De 300 liter varmes op 1 gang i døgnet og det tager ca. 20-25 min. Jeg har holdt lidt øje med min brinetemperatur, som i øjeblikket er på 16-17 grader ind. De første 10-15 min er forskellen på brine ind/brine ud præcis 5 grader. I den sidste del er kørslen er forskellen på 4-4,5 grader.
Jeg har hørt, at temperaturforskellen bør være på ca. 3,5 grader, men det kan jeg ikke opnår til trods for, at brinepumpen er sat til 100%.
Mit egen vurdering er at mit anlæg er overdimensioneret og derved underdimensioneret på slangelængden. Er det korrekt antaget eller kan jeg på nogen måde justere yderligere ?
Er delta på brinen typisk den samme sommer og vinter, eller kan jeg forvente nogen ændring når det bliver koldere ?
Vølund Fighter 1145 15 KW
2 x 300 meter slange
300 liter vamtvandsbeholder
Det har meget med din jordtype at gøre, hvis du har sand er slangelængden meget for kort, hvis du har fugtig jord er det en fin slangelængde, normalt siger man 40-60 meter pr kW varmepumpe.
Delta T om sommeren ved varmvandsproduktion kan du ikke stole så meget på. din 15 kW varmepumpe yder jo 15 kW ved brine ind på 0 og 45 grader i fremløbstemp.
Med brinetemperatur på 16-17 grader er din effekt på varmepumpen måske et sted imellem 20-25 kW, husk at det ikke er en behovstyret varmepumpe som modulere op og ned.
25,288,422 Unikke besøg
