Hjælp til indstilling af rumføler.
tlj
Hej Alle
Er der nogen herinde der kan forklarer mig hvordan jeg "bruger" min rumføler på min VP vølund fighter 1245-6?
jeg har monteret den medfølgende rumføler og "tilmeldt" den i menu 1.9.4, jeg gik så udfra at når temperaturen i det pågældende rum er over det indstillede, så gik gradminutterne i "0".
Jeg har i menu 1.1 sat temperaturen til 22 grader, og føleren viste at der var over 23 grader i det pågældende rum.
har jeg opfattet det forkert, kan rumføleren ikke bruges til styring?
På forhånd tak
NIBE F1245-6. 160m2 hus (BR08) 350 meter slange i ler jord.
Rumføleren kan benyttes til påvirkning af beregnet fremløb.
Hvis du har sat temperaturen i menu 1.1 til 22 grader og din rumføler viser 23 grader, så vil den nedsætte beregnet fremløb. Den vil ikke sætte gradminutter til 0.
Beregnet fremløb er jo bestemt af udetemperaturen og den valgte varmekurve. Med indeføler tilsluttet påvirkes beregnet fremløb op eller ned efter forskellen mellem valgt temperatur i menu 1.1 og den målte indetemperatur. Hvor meget påvirkningen skal være vælger du med faktoren i menu 1.9.4.
(det er vist ca. 1,5 x faktor x temperaturforskel = ændring i beregnet fremløCool
Hvis jeg husker rigtigt har du 100% tung gulvvarme, og dermed en meget lang reaktionstid på varmen, så du skal ikke højt op i faktor. Prøv med max. 0,5 og se hvordan det går.
tlj
Hej pmp
Tak for hjælpen det hjalp, nu må jeg jo så bare prøve mig lidt frem.
Min kommende nabo får samme VP som min, det bliver rart at kunne øse ud af den erfaring man efterhånden har fået herinde + de timer man har brugt ved pumpen.
Endnu engang tak.
25,268,722 Unikke besøg
