Erfaringer med modeller og installatør
Silvia
Hej.
Jeg vil gerne skifte en IVT varmepumpe, som ikke kan mere med en ny luft/vand varmepumpe.
Jeg skal ikke have jordvarme af forskellige grunde- mest fordi huset ligger meget højt.
Jeg fik beregnet, at varmepumpen skal være på max 6 kW - bekræftet af energitjenesten.
Jeg har kigget på:
*Vølund- F2026/VVM300,
*Sonnenkraft- modulerende 4,5-12 kW
*Viessmann
*Vaillant- geo THERM plus VWL 62/3-102/3
Er der nogen, der har gode erfaringer med de producenter/produkter?
Jeg har læst og hørt fra flere, at selv om produktet kan være god, så kan det være fejl ved installation.
Er der nogen kan anbefale en god installatør.
Har talt med en installatør af Vølund varmepumpe, virkede professionel; IVT er kommet med forkerte beregninger og Sonnenkraft har været ret tung at kommunikere.
Jeg har siden 1985 haft gode oplevelser og god tilfredshed med vølund og deres varmepumper til jordvarme.
IVT synes jeg er et udmærket produkt.
Du skriver maks 6 kw. Er det et meget lille hus du bor i siden den ikke skal være større??? Husk på at på en meget godt dag med minus 7 grader yder pumpen ikke længere 6 kw men noget mindre.
Pumpen afgiver 6 ,14 kw ved +7 grader udenfor.
Ydelsen ved -7 er nok nærmere 4,4 kw, men måske det er nok til huset. Det ved jeg jo ikke.
Hvad har du opvarmet med tidligere og hvad var forbruget til opvarmning tidligere??
Jeg har et IVT jordvarmeanlæg og det fungerer fortrinligt.
Som en af dette sites brugere siger, så er man godt gående med de fleste af de anerkendte produkter på markedet (hvilket udelukker "discount-kinesere"), men at installation og trim har meget stor indflydelse på komfort og virkningsgrad.
Silvia
Vores hus er fra 1996, på 137 m2 og har isolering på 30 cm i væg.
Ifølge Vølund og energitjenesten's beregninger kan vi nøjes med en varmepumpe på 4,5 kW og max på 6 kW.
Jeg har læst og hørt fra flere, at hvis man vælger en større varmepumpe, så bliver der for mange start og stop og det slider på pumpen.
Vores nuværende er 17 år gamle svensk luft til vand varmepumpe med genvex.
Jeg har ikke noget mod IVT, har også læst, at det er et godt produkt, men jeg kan ikke lide, når sælger prøver på at sælge et produkt på 10 kW, fordi de ikke har andre størrelser og når jeg siger, at energitjenestet har beregnet størrelsen, så fik jeg svaret af sælgeren, at IVT's beregninger er de rigtige.
NU er jeg gammel IVT mand og må sige at hvis nogen forsøger at sælge dig 10 kW burde de mentalundersøges.....meeeeen har du snakket med IVT i december (og det har du så, for pr 1/1-2014 eksisterer IVT Danmark ikke længere), har man kun haft en 9'er som det mindste på luft/vand siden. Det er en særdeles fremragende varmepumpe, og lydmæssigt langt langt at foretrække, hvis man sammenligner med hovedparten af produkter på markedet. Så ham du har snakket med må have været en uerfaren og dårlig sælger. Netop en L/V 9'er er faktisk særdeles smart til et godt hus, HVIS man tager den store tank-unit. Smider elvarmelegemet over højre skulder og sætter et 9 kW i, i stedet. Desværre er det i dag Bosch der sidder på reservedelene og de har fået et ordentlig hug opad. Men i de glade IVT dage ville sådan en 9'er med den store 300 l tank være et valg jeg selv ville tage, hvis ikke jeg havde have nok. Alternativt ser Viesmann ud til at være lige så fed. Begge er kriminelt dyre og jordvarme ville nok ikke være dyrere og der kan du så vælge en 6 eller 8 kW'er og have aldeles rigeligt i power. Med hensyn til til at anbefale noget så lille som 4,5 kW, sagde en meget klog mand (der virkelig er noget inden for musikken) - "det burde være forbudt at sælge noget under 5 kW, da VV forsyningen bliver for langsom". Og efter at have haft ansvar for opstart og installation af temmelig mange pumper og servicering af endnu flere må jeg give ham ret! Min klare anbefaling er: Helst jordvarme, og har jeg ikke plads køber jeg IVT (nu Bosch) med den store tank og modificerer så jeg ikke bliver flået af elselskabet eller Viessmann. De to nævnte sige ikke en dyt udenfor.
Men det er så min mening.
Synd at du har mødt en sælger der har misforstået opgaven....
Det lille fif jeg nævner giver dig en 300 l VV tank, hvilket er nærmest urørligt mht brugsvand og så er der indbygget en 150liter buffer der i rigtig trim sparer dig for masser af start/stop. Og fikset med et andet varmelegeme kører skidtet på en 16A sikring. OK VP er pænt i den gode ende - størrelsesmæssigt, men netop sådan et sæt ved jeg kører bare pling plong. Den lille beholder unit har "kun" 80 l buffer og det er korrekt set lige i underkanten til ordentlige start/stop tider.
Nu kan man vel heller ikke forlange at en sælger kender DS439, eller har praktisk erfaring ;-)
Havde selv en case i fbm. energistyrelsens prøve til VE-medarbejder, hvor beregninger viste at en VP på ca. 4,9kW ville være nok. Men det kommer altså til at knibe med det varme vand i et hus med kar (som var tilfældet her), med mindre man har en forholdsvis stor VVB. Det var der så ikke, hvorfor anbefalingen gik på en 6-8kW, alt efter fabrikat portofølge.
lars-jacobsen tilknyttede følgende billede:billede:
Har man nogen aflæsning af hvad forbruget har været på den tidligere pumpe. Det er muligt at den har varmet Jeres hus fint nok op men hvad har elforbruget været på pumpen???
Ud fra dette må det jo være muligt at sige noget om hvor stor den nye skal være.
Ellen
Jeg har ikke erfaring med pumperne men har haft undersøgt stort set alle L/V pumper. Var meget i tvivl om DVI og Viessmann. Har valgt Viessmann 222 S 9-10,7 kw. med kølemiddel i rørene ude da den står 8m fra hus. Plus 100 eller 200 l buffertank. Den er billigere end de store udendørs kompressorer med fjernvarmerør. Den har også en flot årscop og en fin cop ved 0-7 grader. Den skal installeres i marts/ april.
Gæster online: 11
24,049,857 Unikke besøg
