Hvad er jeres forbrug lige nu
DennisP
Som spørgsmålet lyder, hvad er jeres El forbrug til VP lige pt?
Februar er jo noget mildere end sidste år
Nu skal vi lige have imorgen med, så skal du nok få en fuld status raport herfra med forbrugt varme, vand, el, samt graddagekorigeret, og pr m2.
Desværre kan vi ikke linke til SDV mere, for så kunne du selv have kikket flere af os over skulderen.
Per Henrik
Jeg kan ikke fortælle mit forbrug præcist for februar
for jeg aflæser kun hver mandag.
Men fra d. 27. januar til i dag (27. februar) har mit
elforbrug til varmeanlægget været 883 kWt. Det føler jeg
er relativt fornuftig. Altså ca. 4,2 pr m2.
Bedste hilsner
Per Henrik
Mit forbrug har været 415 kwh på 25 dage. Snit på 16,60 kwh,
(2,49 kwh pr m2)
Gennemsnitlige udetemperatur på de 25 dage er 3,97 grader.
Tilsvarende for sidste år var 580 kwh på 25 dage. Snit på 23,20 kwh, På de 25 dage i februar 2013 var min gennemsnitlige udetemperatur -0,57 grader.
Mit forbrug er således 28,45 % mindre i år end sidste år men det er tilgengæld også 25,84 % varmere i år end sidste år.
PS. har på i 2013 har 974 starter på pumpen svarende til 2,68 start pr. dag. :-)
AsbjornHN
@allankj1 hvordan regner du ud at det er 25% varmere? Afhænger vel af temperaturskala. I Kelvin har temperaturen været 277,12 K i år og 272,58 K sidste år - altså en forskel på lidt under 2%. I Farenheit 39,15 og 30,97. Smile
Mit forbrug har i februar været ca 20 kwh/d, hvilket er ca 25% mindre end sidste år. For vinteren som helhed (dec-feCool har jeg brugt 22% mindre.
Anlæg: Vølund F1245, 8 kw, 430 m slange i blandet jord: noget af jorden er leret og andet er "normal"-jord. UKV-100 buffetank. Installeret i foråret '12. Hus: 187 kvm Skagenshus fra 1976. To plan med gulvvarme i underetage og radiatorer ovenpå. Tidligere olieforbrug, ca 2200-2400 L. Varmepumpens el-forbrug det seneste år 4800 Kwh (Feb 2013-Feb 2014).
Burde har skrevet at det var i forhold til graddage. Når temperatuen i gennemsnit er 17 grader eller over er der ingen graddage.
Hvis temperaturen er 15 grader i gennemsnit i et døgn er der tale om 2 graddage. (17-15 = 2)
I feb. i år var temperaturen i snit 3,97 grader og dermed er der 17-3,97 = 13,03 gradedag pr. dag. Svarende til (25 * 13,03) = 325,75 graddage
I feb. 2013 var temperaturen i snit -0,57 grader og dermed er der 17- - 0,57 = 17,57 gradedag pr. dag. Svarende til (25 * 17,57) = 439,25 graddage.
325,75 / 439,25 = 0,7416. Svarende til at de 25 dage i feb. i 2014 kun har været 74,16 % så kolde som de 25 dage i feb. 2013. Med andre ord har de 25 dage i feb. været 25,84 % varmere end i 2013.
Klar varmeste februar i de 4 år jeg har haft jordvarme.
Forbruget bliver ca. 450 Kwh = 16,1 pr. døgn (i går under 10).
Februar 2013 = 619 Kwh - 22,1 pr. døgn
Februar 2012 = 694 Kwh - 23,9 pr. døgn
Februar 2011 = 717 Kwh - 25,6 pr. døgn
Her er så lige februars tal, dog ikke graddage korrigeret endnu.
Starter: 179 (6/dag)
Forbrugt el: 748 kWh (27 kwh/dag eller 3,05kWh/m2)
Produceret varme: 2.188 kWh
Produceret varmt vand: 208 kwh
COP: 3,2
Starter 2013: 2.770 (7,6/dag).
Det er 3 gange så mange som Allan.
Er bange for jeg har en defekt 3 vejs ventil. VVB temperaturen falder lidt for hurtigt og det ser ud som om det kniber med at holde tæt når den lave varmt vand (stå stiger fremløCool.
Og ja det er en ESBE så det er bare om at komme i gang,
Walther12
Her er mit forbrug for februar.
Starter 379
Kørte timer ialt 251
Drift varmtvand timer 107
COP gennemsnit 3,05
Strømforbrug KwH 840
Solfanger
KwH 107
Kørt antal timer 64
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
www.hvilsom.com
mit forbrug på varmepumpen i februar 2014 = 558 kwh
februar 2013 = 960 kwh
det syntes jeg godt nok er meget i forskel. dvs jeg brugte 72 % mere strøm i feb 2013.
vendel
Vi har brugt 901 KWh, hvilket giver 32 KWh/døgn, med en COP på 3,50.
SVK 10 (5-16KW) frekvensreguleret inverter, 3x200m + 2x40m fødeslange, dec 2013.
215 m2 , de 35 m2 på 1. sal. Ældre hus der er moderniseret noget. Gulvvarme over alt, undtagen et lille værelse og 1 sal.
hgu
Strømforbrug på VP i februar 2014 var 438 KWh. Der har været lidt varme på i garagen i 3 uger.
Hus 169 m2 beboelse, 80 m2 garage bygget 2013 (BR 15).
Vølund VP 1245 6KW, 300 m slange i fugtig jord/sand.
6 KW solceller på taget.
Niels R
Seneste 12 måneders forbrug, men husk vi supplere med brændeovnen.
Niels R tilknyttede følgende billede:billede:
25,264,208 Unikke besøg
