Jordvarme til luftanlæg
KingGuru
Jeg har erhvervet mig et hus med en gammel Danterm luftpumpe der varmer huset med at blæse varm luft ud i alle rum. Det er kombineret med et gammelt oliefyr.
Jeg er så igang med at finde ud af hvad jeg kan sætte ind som alternativ, og gas er en mulighed. Ligeledes en Luft til luft varmepumpe men så skal jeg også finde noget til varmt vand.
Er jordvarme også en mulighed, eller er temperaturerne ikke gode nok til at man kan overføre det til luft?
Anders
Rhsin
Thermia har nogle enheder der kan kombinere jordvarme til såvel vand, men også iblandes luft her http://www.thermia.com/products/fan-coil-units.asp
hvor gode de er ved jeg ikke, men jeg har et jordvarmeanlæg som jeg indtil nu har været særdeles godt tilfreds med.
René
KingGuru
Takker..
Skrev til dem idag, og de sagde at jeg skulle få en til at komme ud og kigge på det?
Nogle i kan anbefale nogle der ikke har egne salg i øjene, men har en stor viden. Synes ofte der er store armbevægelser for hvorfor netop deres produkt er fantastisk.
KingGuru
Det virker ikke som en holdbar løsning. Må finde på noget andet.
er det kanalvarme ville jeg vælge gas,
varmepumper kan godt lave høje temperaturer, problemet er vandmængden i varmefladen, så kunne man sætte buffer på, meeen lidt en lappeløsning.
måske nyt radiatorer system og så en varmepumpe, luft/vand eller jordvarme.
Vandmængden er da det mindste problem. Det tager et sekund at bestille en flade der duer. Langt værre er det at hovedparten af den slags systemer med indblæsning i gulvet er lavet med eternitkanaler (asbest).
...og henviser du rent til volumen, er det også ligegyldigt. Snakker vi radiatorbaseret system eller luftvarme er buffer stadig et must. Specielt ved on/off pumper. Kun på anlæg med varmebærerkreds med stor masse (vandvolumen eller beton) kan man retfærdigvis undlade at volumenforøge. Selv på inverterstyrede LV'ere er anbefalingen at køre med en buffer.
Redigeret af hamselv d. 18-03-2014 21:12
KingGuru
Ok.. Jeg må nærmest være tilbage i Luft luft systemer når jeg skal skifte den dantherm KO 18
Gæster online: 8
25,167,807 Unikke besøg
