DVI VV 7Kw Combi Varmekurve
Bossybum
Hvilken varmekurve har i sat jeres pumpe på, vi har netop installeret vores, og har lidt svært ved at vurdere hvor den skal stå.
Det skal siges at vi har 100 Kvm med gulvvarme og 70 kvm soverum med radiatorer. Ergo er det kun nødvendigt med fremløb til bad + andre gulv.
Det er meget svært at gætte på noget om, hvilken varmekurve du skal bruge, når vi ikke kender dit hus bedre end som så.
Hvor gammelt er det, hvor godt er det isoleret, hvilken rumtemperatur ønsker du, hvad var førforbruget. Er det tung gulvvarme eller let gulvvarme, er radiatorerne veldimensionerede eller er de fra et anlæg med fyr/fjernvarme (og dermed høj fremløbstemperetur).
Bossybum
Tak for svaret Chr.
Lad mig prøve at komme med mere info.
Huset har vi selv bygget, det er opført i 1996, med 160mm isolering i gulvet, og 125 i væggene. Der er 200mm mellem etagerne og 200mm i skunk, skråvægge og loft på første sal.
Jeg vil betegne det som tung gulvvarme, da det jo er indstøbt i betondækket.
Varmepumpen er installeret som udskiftning af vores oliefyr, så det var tidligere med høj fremløbstemperatur på anlægget.
Hvad temperatur angår, har vi altid haft en rumtemperatur på 21 grader i de rummene i stueetagen, dog undtaget badeværelset som har kørt med 24 grader.
I soverummene på første sal, har vi tilstræbt at holde temperaturen omkring 15 grader. I disse rum sider der 2 lags radiatorer på 800mm i bredden og 655mm. De er placeret under vinduer, og det er dimensioneret således at der sidder 1 radiator pr. 12 kvm ca.
Til slut kan jeg sige at vi brugte ganske lidt olie (forholdsvis) 2000L / år
Giver det en bedre base for at vurdere hvilken varmekurve vi skal køre med ?
Tjaa det er ikke mange informationer der er i DVI´s vejledninger/manuale, mht temperaturene på varmekurve mm. bortset fra et normal indstilling er 10.
For at opnå mest økonomisk drift bør varmekurven være så lav som muligt, dog uden i fryser eller mangler varme. Det er så nok ikke lige årstiden til at lege med dette lige nu.
Har i selvstændig shuntkreds på gulvvarmen eller køre den sammen med radiatorene?
Hvis der skal være fornuftig varme på radiatorene skal varmekurven vælges så der er en fremløbs temperatur på omkring de 50-60 gr.
(Kan regnes meget mere nøjagtig ud). Men hvis det er i soverum, gør det nok ikke så meget der mangler lidt varme og i kan nøjes med samme lave temperatur som i gulvarmekredsen, ca. 25-35 gr.
Så det er ud at se på pumpens display eller termometrene på rørene hvad temperaturene er, og så sænke kurven med 1 eller 2 indtil det passer, eller i lige netop får lidt nok varme. Så skal den lige have eet hak op igen.
Den opgave er umuligt. Har indstillet utallige varmepumper, og selv i ens huse er det forskellligt hvordan tingene skal stå. Man har da som indreguleringstekniker en anelse, men der skal næsten altid noget finpolering til.
Og hvis der skal køres med 50 - 60° til radiatorerne, ville jeg klart skifte dem til nogen større. Alt andet ville være totalt bims.
25,264,104 Unikke besøg
