Planlægning af slanger
eichmeier
Der er et kanon linke her.
www.kommunekort.dk
Der kan man prøve forskellige løsninger med ens slanger.
Se mine egne indtil videre, der skal prøves lidt mere forskelligt, forslag modtages gerne
eichmeier tilknyttede følgende billede:fil:
Redigeret af eichmeier d. 07-05-2007 21:09
Her er det link som jeg bruger, fordelen er at jeg kan tegne i filen og deved fremsende ansøgning elektronisk
https://www.ois.dk/default.aspx
eichmeier
den er fin, men der er ingen længde på mine streger, det har jeg på den anden !!
/eichmeier
Der er måleværktøg i menulinien, både areal, samt længde.
Gode link´s
eichmeier
ok, den så jeg ikke...........
eichmeier
Når vi nu er ved det: for dem der bor på Fyn, er der et endnu bedre værktøj, som der iøvrigt stadig kommer nye muligheder med: [url]www.grundkortfyn.dk[/url]
eichmeier
hvordan vedhæfter jeg et word dokument, så folk kan se hvordan jeg har placeret mine slanger og måske har forslag til andre måder ??
/eichmeier
Hej eichmeier
Ved at bruge nyt indlæg i toppen af tråden. ( ikke hurtig svar )
vælg gennemse og find doc på din computer.
eichmeier
kan ikke få den langt nok ned i str.......min fil
/kenneth
Hej eichmeier
Prøv igen, jeg har givet tilladelse til noget mere Shock
eichmeier
fil er lagt ind i første indlæg
jordslange.rar
/kenneth
Hej Eichmeier
Jeg har kigget på dine tegninger. I mine øjne ser det ud som om slangerne ligger for tæt. Jeg tror du skal regne med, at der går en hel del meter fra, når I begynder at lægge slangerne i virkeligheden.
For eksempel har du 14 slanger ved siden af hinanden i venstre side af billede af det sidste billede i din wordfil. Men der er kun ca 11 meter at lægge dem på.
Du skal også huske på at overholde afstande til skel og bygninger.
Hvor langt havde du tænkt dig, der skulle være mellem dine slanger?
eichmeier
80cm imellem slangerne, hvad er kravene til afstand til skel og andre bygninger ?
/kenneth
80 cm er minimumafstand mellem slangerne, og der må meget gerne være længere. Du skal regne med, at når først I begynder at grave og lægge ned, kan det være svært at være ligeså præcis som på tegningerne, med mindre I bruger meget tid og er meget omhyggelige.
Der skal være 0,6 m til skel. Og 1,5 m til bygninger. Er du tættere end 1,5 m på bygninger, skal slangen isoleres og dermed trækkes fra den effektive slangelængde.
eichmeier
ok, jeg kan ikke lige finde de 14 slanger ved siden af hinanden, men jeg må hellere lige kigge det efter engang til.
Nogen der har forslag til placering af de 700m slange eller er der bare ikke plads ??
/kenneth
Du har en længde på ca 62 meter i den nordvestlige del af grunden.
Prøv at lave nogle strenge der med 100 til 110 cm mellem.
Jeg tror godt du kan komme op på mellem 630 og 660 meter, hvis du er parat til at ofre hele din have.
eichmeier
jeg må prøve mig lidt frem det er bare svært fordi grunden er buet og jeg ikke kan lave buede streger, vil helst ikke lave noget øst for huset, da det er indkørsel og den bue jeg er gået udenom vest for huset er en terrasse.
Men hvis jeg får et firma til det, kan de vel lave en tegning jeg skal/kan godkende.
kenneth
Ja selvfølgelig kan de det. Men det er jo altid rart at være forberedt..
25,252,523 Unikke besøg
