Glykol eller ej?
Den nye i klassen
Mit anlæg kører 24/7 året rundt. Er det så nødvendigt med glykol? I så fald, hvad er blandingsforholdet?
Når el-patronen kører når det er rigtig koldt, cirkulerer vandet så stadig ud til pumpen?
V.h.
Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
Der er ikke glykol i din varmebærende kreds. Og så vidt jeg kan se er det en luft/vand du har, og så er der ingen kuldebærerkreds (som i jordvarme). Jeg kan derfor ikke se, hvor der er du vil have glykolen.
hybriden
Hvis man spørger google, så er det en monoblok unit, så efter min mening fornuftigt med glycol, der kan jo forekomme drift stop i frost og hvad skal så beskytte den mod frysning.
Blandingsforhold må stå på dunken med glycol
Det burde kun være relevant, hvis man ikke har styr på hvordan sådanne problemer undgås. Har solgt monoblock'er i 8 år af svensk afstamning. Har været med til at udskifte en frostsprunget. Den havde så et par hundrede loggede fejl man havde været ligeglad med, alle vejledninger var tilsidesat, et par uisolerede rør og en møgbeskidt snavssamler. Den havde vi så ikke monteret.
..og man bør huske at varmefylden er ringere for glykol, så der sker en hel masse, hvis man ukritisk hælder glykol på.
Den nye i klassen
Okay. Takker for jeres svar. Jeg springer glykolen over.
Smile Claus.
25,691,146 Unikke besøg
