Varme frem og retur - vølund 1245
BAT
Jeg har alt for lidt forskel på temperaturen på fremløb og retur.
Radiatorer i huset står fuldt åbne.
Jeg har forsøgt at vedhæfte et skærmdump fra styrdinvarmepumpe.
Tænkte det måske giver en smule info.
Gode råd modtages med tak.
Berit
BAT tilknyttede følgende billede:billeder:
Vølund F1245, 10 kw, 450 meter slange, gl. hus fra 1870, nyt gulvvarme i hele underetagen udført 2019, ok isolering.
Deltager i Styrminvarmepumpe.
Lille delta T skyldes normalt:
Defekte føler(e)
Mangel på kølemiddel (så kører den hele tiden men laver kun lidt)
Defekt termoventil (hotgassen bliver så rygende varme)
I sjældne tilfælde for stort vandflow over veksler.
Hvis man kan få hotgas temp, brine ud/ind og veksler ud/ind kan det lette. Driftmønster - hvor meget kører den? Mangler der faktuelt varme?
BAT
Pumpen laver fint med varme. Det er en større afkøling af radiatorvandet jeg er på jagt efter tips til. Synes de to linjer burde være lidt mere forskellige.
De skal være væsentlig forskellige. Læs mit sidste indlæg og kom med lidt flere oplysninger. Varme ud/ind på veksleren burde være mellem 5 og 10°. Men om varmepumpen eller følerne er syge kan vi ikke gætte, uden at have lidt flere fakta.
Vp skal være i drift, helst i + 5 - 10 minutter inden du aflæser.
I øvrigt ville jeg i min verden sige du ret frygtelig trænger til en buffertank af en slags. Det der ligner jo pjatkørsel af format. Hvordan er vandflowet på din varmekreds? Kan det øges?
Redigeret af hamselv d. 10-11-2014 10:21
Nu skal man passe meget på data fra styrdinvarmepumpe.dk, men du har vel afstemt med det vp viser ?
Har den kørt sådan i 4 år ?
Det kunne ligne en åben by-pass ventil
BAT
Ja den har kørt sådan altid. Den varmer fint.
Hamselv - Varmekreds, er det varmepumpen eller mit radiatorsystemet?
Pmp - åben by pass ventil - tja her er jeg vist helt blank.
Skal nok tjekke og finde lidt flere data til jer.
I er desværre nødt tilsat skære det lidt ud i pap for en pige i eget hus ;-)
BAT
Der er en 100 liters buffer.
Varmekredsen er dit radiator- og gulvvarmesystem. Altså der, hvor varmen gerne skulle afsætte.
En åben by pass ventil betyder, at det varme vand løber fra udgangen af varmepumpen og direkte til returen uden at komme ud i gulvvarmen og radiatorerne. På den måde bliver vandet ikke kølet af, og så tror varmepumpen, at den er oppe på den krævede temperatur, da det er varmt vand den får ind.
@BAT
Du skriver, at du gerne vil have større afkøling over radiatorerne, men det du ser på styrdinvarmepumpe er opvarmningen over varmepumpen. Det er kun det samme, hvis alt vandet kommer gennem en radiator.
Det er helt rigtigt, hvad chr skriver.
Her er nogle forslag til, hvordan du kommer videre.
1:
Se på udgangen fra varmepumpen. Det er yderst til venstre i toppen. Følg så det rør og se om du kan komme tilbage til varmepumpen til indgangen yderst til højre i toppen, uden at komme gennem en radiator eller gulv. Forbindelsen skulle gerne være igennem bufferen. Det er som at løse en børne-labyrint-opgave.
Er der sådan en forbindelse, går den nok gennem en trykstyret ventil. Formålet med denne ventil er at åbne, men kun når alle radiatorer er lukkede. Denne ventil kan skrues lidt til, så den ikke åbner så let.
Går forbindelsen derimod gennem en manuel ventil kan du lukke den, men så skal du åben et par radiatorer helt (ikke noget med en termostat der kan lukke hvis det bliver for varmt).
Du bør så få en trykstyret ventil på inden foråret.
Tag nogle foto, hvis du er i tvivl.
2:
Det kan også være en lille radiator eller gulv, vandet løber alt for hurtig igennem. Prøv at mærke på indgang og udgang på alle radiatorer. Kan du ikke mærke forskel, så luk lidt ned for netop den radiator.
3:
Har du en ekstern cirkulationspumpe ? Hvis ja, så sæt hastigheden op og/eller sæt hastigheden ned på den indbyggede varmebærepumpe. Skriv hvilken hastighed den står på.
Når det altid har været sådan, er det næppe fordi din vp er defekt.
Gæster online: 12
24,020,736 Unikke besøg
