Varmebærerpumpe: Hastighed
Fighter 1145
Jeg har lige læst lidt om min varmebærepumpe i installatørhåndbogen til mit Vølund 1145 anlæg (15KW). Der stod følgende:
Flowet skal have en for driftstilfældet passende temperaturdifference
(varmedrift: 5 - 10 °C, varmtvandsgenerering:
8 - 10 °C, poolopvarmning: ca. 15 °C) mellem
fremløbstemperaturen (BT2) og returløbstemperaturen
(BT3).
Varmebærerpumpen var indstillet på følgende hastigheder:
Varme 60%
Varmt vand 70%
For at få diff. på BT2 og BT3 på 9 grader på varmtvandsproduktionen måtte jeg stille hastigheden på 30% i stedet for 70%. Det er jo en markant ændring, så jeg vil meget gerne lige hører kommentarer til ændringen. Lyder min nuværende indstilling fornuftig eller bør jeg gå tilbage til Vølunds grundindstilling på 70% ?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2368&pid=17570#post_17570]Fighter 1145 skrev:[/url]
(BT3).
Varme 60%
Varmt vand 70%
på min 1255 er den indstillet til auto, har du ikke den mulighed?
Fighter 1145
Jeg mener, at "Auto" blot er et udtryk for at pumpen selv finder ud af hvornår den bør køre/stoppe. Mener du også at "Auto" selv tager stilling til hastighederne på fremløbet ?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2368&pid=17584#post_17584]Fighter 1145 skrev:[/url]
Jge kan se på min pumpe, at auto betyder at pumpen vælger at køre med variabel hastighed.
og tilpasser hastigheden, således at der er en passende afkøling mellem frem og retur.
mit forslag - vælg auto
Tage
I har sådan set ret begge to.
Tages vp er ny og du har automatisk variabel hastighed.
Fighter 1145 har en ældre software, og ikke denne mulighed.
Men hvis man indlæser den seneste software til F1145, så vil man også få automatisk hastighed, men mindre vp er så gammel, at den er uden elektronisk hastighedsregulering.
Fighter 1145
Tak for jeres svar.
PMP mit anlæg er ca. 3 år gammelt. Jeg går ud fra at jeg skal indlæses softwareopdateringer via USB-indgangen. Er det korrekt forstået, og ved du hvor man kan downloade den nødvendige software ?
Daffy
Spørg hos Vølund i Videbæk ;-)
Ja, du skal bruge USB-indgangen. Det er beskrevet i installatørhåndbogen, afsnit 7.
Jeg har sendt dig en pm.
Fighter 1145
Hej PMP
Tak for dit svar.
Jeg har læst din besked og svaret dig, men jeg får følgende besked når jeg forsøger at sende til dig: "Var ikke i stand til at aflevere den private besked. Brugerens indbakke er fuld."
Jeg tror "Privat besked" er nede pt.
Gæster online: 8
24,021,122 Unikke besøg
