DVI Queen VP udkobler
flkr
Vi har et cirka 5 år gammel jordvarmepumpe fra DVI.
Den er begyndt at udkoble og har følgende fejlmeldinger i fejlhistorikken:
Højtryksafbryder kompressor udkoblet
F1=41
F2 =39
F3 =66
F4 = -99
F5 = 6
F7 = 4
F8 = -99
F9 = -99
F10 = 42
F11 = 41
F12 = 18
D1 = 1
D2 = 0
D3 = 1
D4 = 1
D5 = 0
D6 = 0
D7 = 0
D8 = 0
Har nogen et bud på hvad der er galt?
Pumpen kan startes igen ved at trykke på standbyknappen 2 gange
Mvh. Flemming
Kennet77
Bedste bud herfra, er luft i toppen af akkumuleringstank almindelig forekommende i disse anlæg, der skulle sidde en udluftningsskrue i top af tank eller måske for høj temp i akku tank.
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
flkr
Der er ikke luft i akkumuleringstanken
Kennet77
Det kan også være temp føler i top af tank, der har periodisk udfald, så kører
anlæg op i temp og slår fra på højtryk alarm.
Men din F3 værdi (Top tank) ser jo godtnok ud, så det er jo nok
ikke det.
Jeg har ellers fået skiftet temp føler på mit anlæg den viste
periodisk bare en streg (-) i temp top tank
Din D1 Højtrykpressostat er aktiveret, så er vi ude
i noget hvor jeg ikke kan være med længere, andet end der er for
højt tryk.
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
Kennet77
Har du fundet ud af hvad fejlen skyldes ???????
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
24,020,188 Unikke besøg
