Ren elpatrondrift
VB
PMP:
"Problemet med denne vp er, at den i flere tilfælde stopper med kompressor-drift og gå over til el-patrom alene !!!
Den har kørt ren el-patron før jul, og den har kørt ren el-patron fra 17/1 til 28/1.
Desværre er der ingen log for de tidspunkter, hvor vp er skiftet til ren el-patron, så vi ved endnu ikke hvorfor".
Jeg har en frekvendsstyret luft/vand NIBE-varmepumpe, som uden varsel gik på ren el-patron. Fejlen skyldtes, at varmepumpen ikke var korrekt tilsluttet el-systemet.
Heldigvis opdagede jeg det. med det samme.
Det er mit indtryk, at en del NIBE-varmepumper er blevet installeret forkert på samme måde som min.
Fejlen viste sig første gang, da det blev frostvejr. Det udløste til min forbavselse ikke besøg at en servicemontør. Skønt jeg havde begrundet mistanke om, at varmepumpen og elpatronen ikke kunne køre samtidig.
Fejlen blev dog langt om længe rettet - fordi jeg brokkede mig længe nok.
Helt godt er det dog ikke. Elpatronen kobler stadig ind ved et par frostgrader.
Derfor har jeg blokeret el-patronen - og derved konstateret, at varmepumpen sagtens kan levere varme nok uden elpatronens hjælp ved 5 graders frost. Som er den laveste temperatur, min varmepumpe har oplevet.
Her klarer den fint at holde huset varmt med en fremløbstemperatur på 45 grader.
Derfor tror jeg, at NIBE har et uløst problem med deres nyere varmepumper. De reklamerer nemlig med en COP omkring 2,44 ved 7 graders frost og et fremløb på 45 grader.
El-patronen bør vel kun hjælpe, når det er så koldt, at varmepumpen ikke kan trække varme nok ud af luften?
Det er da mulig du har ret.
Jeg kender intet til luft/vand, og ved derfor ikke noget om hvordan den skal tilsluttes elnettet. Nu skriver du det er en frekvensstyret vp du har, og der er jo særlige forhold om netop frekvensstyringen og elinstallationen. Kan du beskrive mere detaljeret, hvad problemet var ?
En F1245 som denne er derimod en on/off, og jeg mener ikke den vil noget overhovedet, hvis den ikke er tilsluttet korrekt.
Om de strømudfald, der har været på ejendommen, har kunne fremkalde lignende problemer, er da en mulighed. Der er jo en computer i dyret - og alle ved jo en computer kan gå ned.
Daffy
"Det er mit indtryk, at en del NIBE-varmepumper er blevet installeret forkert på samme måde som min. "
Hvordan er den installeret forkert ?
Kender en del til de varmepumper, og de eneste der er problemer med er "lavet" af firmaer der ikke er uddannet af NIBE/VØLUND
VB
Jeg ved ikke, hvordan min varmepumpe var installeret forkert. Men Vølund-medarbejderen lykkedes ikke med at rette fejlen i første omgang. Så det må have været en kompleks fejl. Jeg har ingen viden om den elektriske tilslutning. Og ved heller ikke, hvad der var galt. Men der blev bl.a. flyttet nogle strømbegrænsere, tror jeg de hedder.
25,677,715 Unikke besøg
