Ikke meget varme på nyt DVI - jordvarmeanlæg
Nielsjohansen
Hvor meget varme skal der være på det vand der løber ind i radiatorer/gulvvarme.
Vi har haft 37 gr og kan kun få 19 gr i rummene. Rørene er kun lune.
Jeg har skruet op til kurve 16, hvilket vel er lidt voldsomt. Her siger indløbet i radiatoren 44 gr.
Hvad skal det være?
Anlægget blev installeret igår, så måske skal vi bare være tålmodigere?
mvh Niels
LarsMA
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2388&pid=17788#post_17788]Nielsjohansen skrev:[/url]
Hvad skal det være?
mvh Niels
Kunne være der skal skrues op for cirkulationspumpen til varmesystemet.
Hvad står den på?
Ved 37 grader bør radiatorerne være pænt varme.
Kennet77
Nu oplyser du ikke om det er gulvvarme eller radiator.
Den måde jeg har gjort det på, er at åbne alle termostater helt op, i hele huset.
Derefter indstillede jeg varmekurven efter hvilken temp. jeg ønskede i huset.
Det er en fordel at have, en så lav en fremløbs temperatur som muligt.
Det er muligt at justere varmekurven hældning hvis den viser sig ikke at passe til huset.
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
Nielsjohansen
Nu er der kommet lidt mere styr på pumpen efter weekenden. Vi har fin varme i huset, gulvvarmen, der kørte for fulde gardiner, har fået et godt nøk nedad og varmekurven er skruet ned til 12 af 20.
Display siger at pumpen laver 65 gr, 52 gr varmt vand og radiatorvand på 40 ud og 39 hjem, hvilket jeg synes er noget mystiskt.
Installatøren kigger forbi for at justere lidt på parametrene.
DVI combi 12 KW med 550 m slange i et gammelt hus på 240 kvm. Efterisoleret og næsten kun med nyere vinduer. 1. sal bliver ikke brugt til så meget og bliver kun lunet lidt op. Gulvvarme i halvdelen af underetagen, gamle og helt nye radiatorer i resten.
Tidligere brugte vi for 32.000 kr olie og lidt brænde.
25,264,230 Unikke besøg
