Frekvensstyret varmepumpe holder pauser
VB
Vores frekvensstyrede luft til vand varmepumpe (NIBE F2040 med indendørsmodulet NIBE VVM 310) står stille 4- 5 timer i døgnet.
Varmepumpen nemlig holder en række pauser på 20-30 minutter. Også ved temperaturer omkring og under frysepunktet. (Pauserne optræder ikke i forbindelse med afrimningerne, som kun stopper varmeproduktionen i 5 minutter).
Umiddelbart ville jeg imidlertid forvente, at en frekvensstyret varmepumpe arbejdede hele tiden i koldt vejr. Og kun stoppede for at afrime.
Vølund, som har leveret varmepumpen, har ingen forklaring på disse pauser. De mener vist, at det er normalt, at deres frekvensstyrede varmepumpe kører sådan lidt on-off.
Jeg mener at have observeret, at frekvensen (varmeproduktionen) reguleres af udetemperaturen og gradminuttallet i forening.
F.eks. ved udetemperaturen +4 grader bestemmer varmepumpens styring, at frekvensen skal ligge på 33 Hz. Det er sjældent nok til at nå varmekurvens indstillede fremløbstemperatur (+40 grader). Derfor falder gradminuttallet langsomt.
Ved gradminuttallet -80 hæver varmepumpen frekvensen i trin fra 33 op til 70 Hz eller mere. Ved gradminuttallet -50 falder frekvensen tilbage til 33 Hz.
På det tidspunkt har varmepumpen imidlertid nået at overproducere så meget varme ind i radiatorerne, at fremløbstemperaturen overstiger varmekurvens indstilling med 4-5 grader.
Det er årsagen til, at gradminuttallet ender med at gå i 0, hvor varmepumpen stopper og holder en pause på 20-30 minutter.
Ved udetemperaturen -5 grader er varmekurven indstillet på 45 grader, som fint kan holde huset varmt. Men pauserne betyder, at fremløbstemperaturen i perioder overstiger varmekurven med 4-5 grader – altså omkring 50 grader.
Jeg forstår ikke, hvorfor frekvensen ikke bare styres af fremløbstemperaturen i forhold til varmekurven. Det mener jeg ville være den mest logiske og mindst komplicerede måde at tilpasse varmeproduktionen på.
Varmepumpens økonomi er i øvrigt OK. Den brugte ca. 6800 kWh i 2014. Det skal ses i forhold til et olieforbrug på 2300 liter. Det var nødvendigt for at opvarme vores hus på 180 kvm før vi fik varmepumpe.
Så jeg er bestemt ikke utilfreds med økonomien. Det undrer mig bare, at vores frekvensstyrede varmepumpe står stille 4-5 timer i døgnet på periodisk høje fremløbstemperaturer til følge.
Om og hvor meget det betyder for økonomien, kan jeg ikke gennemskue.
25,677,665 Unikke besøg
