Nibe 1245-12CU Grønt hår.
BMC030
Halløj derude,
Nu har min varmepump kørt i godt 7 måneder og alt synes at være i den skønneste orden, den har ca. 6-7 starter i døgnet, så der skal lige "tunes" lidt endnu...
Mit problem er at den har kobber tank, hvilket jeg slog totalt ud af hovedet under installation... (Så ingen grund til at tværre i det Sad ) og på grund af mit bløde vand og lave kalk indhold så får tanken ikke sin naturlige belækning og det har resulteret i grønt hår til konen og datter.
Mit spørgsmål er om nogen har effaring med udskiftning af vandtank eller eventuelt påsvejsning af studs til anode?
Findes der eventuelt andre løsninger?
Takker
Villa på 275m2 1924/56 renoveret i 2011, 75% gulvvarme. 22-23 grader året rundt, 130m2 garage/Man cave 12-13 grader. Smile.
Nibe F1245-12 CU 650m slange. Sat i drift Juli 2014
Grønt hår er vel prisen man betaler når man henter varmepumpen selv
Du kan desværre ikke umiddelbart gøre noget ved tanken, da printkort og styring skal ændres når der skal anden tank i.
der er separat anodekort i 1245 varmepumpen
Nu ved vi jo ikke om den står i Danmark - og du sælger vel ikke i andre lande.
BMC030
Hej igen og undskyld den sene svar. Smile
Jeg har fået løst mit problem, havde kontakt til Nibe i sverige igennem min pumpe leverandør og de var utrolig gode til at hjælpe, jeg fik leveret en komplet ny rustfri tank unit på stativ, med isolering og alle stumper der skal bruges. Så flytter man bare rør, ledningsnet og pumpe over på det nye stativ. Den svenske leverandør betalte ca. halvdelen pga fejl rådgivning og det har kostet mig ca. 8000kr og en kone med grønt hår. Wink
Vedrørende printkort og styring er det ingen problem, det er kun emalje-beholder der har anode. kobber og rustfri kan bare byttes uden problemer.
Vejledning: www.nibe.se/nibedocuments/13961
Som i nok kan regne ud så står pumpen i DK (Midtjylland) og ja jeg har købt pumpen i sverige da der var ca. 20.000kr sparet alene på materialer. Hele anlægget incl ALT(pumpe,buffer, slanger/nedgravning og diverse.) står i ca. 85.000kr, Så har jeg selv monteret det hele med lidt assistance fra den lokale VVS'er og et Vølund kontrol tjek.
så kan jeg så trække 8000kr fra som man får i tilskud for at skifte fra olie fyr.(boligservicebogen.dk)
Og yderlige 10000kr som jeg fik for oliefyret og tank på DBA.
så alt i alt 67.000kr
Garanti osv fungere fint igennem Nibe Sverige via Vølund DK.
Tja 20000kr billiger ved at købe præcist de samme dele i Sverige, gad vide hvad det er der gør at feks varmepumper skal være så meget dyrere her i Danmark.
Mon der er nogen der skummer lidt for meget af fløden her i Danmark inden tingene når ud til forbrugeren, forskellen i moms kan i hvert fald ikke bruges som undskyldning når det er så stort et beløb.
BMC030
Halløj,
Så er beholderen skiftet... Ret simpelt da man får komplet ramme, isolering osv. Det er blot og flytte rør, kompressor og ledningnet over.
Hvis nogle sku være intresseret i en "næsten" ny komplet tank med ramme og isolering så bare lige send en besked.
Billed er vedhæftet.
BMC030 tilknyttede følgende billede:billede:
24,060,646 Unikke besøg
