Overdimensionering af LV varmepumpe
Maxipug
Hej Heatpumpers.
Kan man overdimensionere en LV varmepumpe og hvad er fordele/ulemper ved at gøre det ?
Det kan man godt.
Der er ikke mange fordele, bortset fra sikkerheden i at kunne forsyne hele vejen med varme og det at kunne lever meget varme her og nu hvis behovet opstår.
Ulemper er primært af økonomisk karakter, nemlig større etablerings/anlægsudgifter og risiko for kortere levetid pga mange start/stop.
VB
Er der tale om en frekvensstyret varmepumpe, falder problemet med mange start og stop bort. Så tilpasser varmepumpen ydelsen til forbruget.
Årsforbrug:
25,677,675 Unikke besøg
