Indstilling Panasonic 12 kW T-CAP
pml
Har valgt at køre systemet med opvarmningsprioritet (centralvarme) i tilstanden HEAT + TANK, men finder at hysteresen er for stor (for koldt brugsvand ind i mellem). EL-patron er frakoblet!
Har som alternativ mulighed for at vælge varmtvandsprioritering.
Her skal jeg dels vælge interval for opvarmning, 0,5 timer til 10 timer, og dels vælge
interval for opvarmning af varmtvandstanken 5 minutter til 1 time 35 minutter.
Er der hjælp at hente her til tolkning og indstilling af de 2 parametre?
Panasonic 12 kW luft til vand VP type T-CAP (frekvensstyret), splitsystem. 200 L buffertank for centralvarmesystemet med spiral for solvarme.
300 L varmtvandsbeholder med 2 spiraler én for varmt vand og én for solvarme. 3-vejsventil mellem buffertank og varmtvandsbeholder.
4 m2 plansolfanger med HEWALEX ZPS18e-01 solfangerkontrol.
Opvarmer 3 bygninger, ca. 240 m2 totalt. Gl. NESA bi-måler.
VB
Blot til inspitation.
Min varmepumpe giver mulighed for at blokere varmtvandsproduktionen i bestemte tidsrum. F.eks. i aften-, nat- og formiddagstimerne. Det gjorde jeg sidste vinter.
Der var rigeligt med varmt badevand til morgenbrusebadet.
Sidste vinter havde jeg varmtvandsproduktionen blokeret fra 19.00 til 13.00, så varmepumpen kun producerede varmt vand, mens udetemperaturen typisk var højest.
Min filosofi er, at en luft til vand varmepumpe billigst producerer 55 grader varmt vand i den del af døgnet, hvor udetemperaturen er højest.
Det gik godt rigtig længe, indtil min kone en formiddag klagede over, at vandet ikke var varmt nok (47-49 grader) til at skylle fedtet ordentligt af stegepanden.
Så nu får varmepumpen nok lov til at producere det varme vand i dagtimerne mellem 09.00 og 19.00.
Jeg overvejer dog i et driftsmønster, hvor varmepumpen får lov at producere varmt vand i et kvarter mellem 09.00 og 10.00 og først for alvor efter 13.00, hvor udetemperaturen typisk er højest.
Årsforbrug:
KNVarme
Hej PML.
Intervallet for hvor længe du skal køre varmt vand er afhængig af forbruget. Har i karbad sættes det højt da det typisk dræner VVB for varmt vand at fylde badekarret. Her sætter jeg normalt 45 minutter.
Tager i lange brusebade sætter jeg normalt 30 minutter.
Tager i normalt kortere brusebade så er 20 minutter rigeligt.
Indstillingen er der for at sikre at anlægget ikke "bare" laver varmt vand imens huset bliver hundekoldt! Jeg vælger i øvrigt altid brugsvandsprioritering til.
Hvis du vælger at slå brugsvandsprioriteringen til så kan du se bort fra opvarmningsintervallet. Det interval er der for at fortælle varmepumpen at nu skal den lave varmt vand indtil den når setpunktet fordi der er gået x timer siden sidst - hvor x er tiden du indstiller intervallet til.
Hvis du har været tilfreds med performance indtil nu kan du nøjes med at gøre det sidste interval lidt kortere men stadik ikke slå brugsvandsprioriteringen til. Så vil det varme vand ikke nå at blive så koldt inden der igen tilføres varme.
25,691,128 Unikke besøg
