Er varmepumpen fornuftigt dimensioneret?
VB
Vores frekvensstyrede 12 kW luft til vand varmepumpe passerede 22. november 2015 sin 2 års fødselsdag uden at have oplevet under -5 graders frost. Det skete første gang 21. januar, hvor vinteren sendte termometret ned på -9 grader.
Om det var sandhedens time for varmepumpen ved jeg ikke. Men hvert fald klarede varmepumpen ikke helt ved egen kraft holde fremløbstemperaturen på de 47-48 grader, som varmekurven forlangte.
El patronen var derfor i aktion fire gange på 8 timer, hvor temperaturen svingede mellem -7 og -9 grader. Der var helt vindstille.
De fire indkoblingerne var alle kortvarige og varede sammenlagt en halv time. De tre første gange arbejdede el-patronen kun på laveste trin (1,3 kW). Fjerde gang var den oppe på 2. trin (2,6 kW) i forbindelse med en VV-produktion.
Varmepumpens elforbrug svingede mellem 3,4 kW og 3,8 kW, ifølge varmepumpens bimåler.
Installatørhåndbogen nævner en COP på 2,48 ved -7/45gr. Ud fra dette har varmepumpen vel leveret varme svarende til 8,45-9,4 kW?
Kan man på baggrund af disse oplysninger vurdere, om min varmepumpe ser ud til at være fornuftigt dimensioneret?
NB: Vi har ca. 40 kvm med tung gulvvarme. Det er mit indtryk, at varmepumpen arbejder hårdere for at hæve gulvtemperaturen, hvis udetemperaturen falder hurtigt.
Redigeret af Admin d. 22-01-2016 23:38
Årsforbrug:
LarsMA
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=18982#post_18982]VB skrev:[/url]
Mit gæt ville være.
Ja, din pumpe er ok dimensioneret.
Et luft til vand skal være meget overdimensioneret for ikke at skulle ty til varmepatron, når det bliver så koldt.
Hvis jeg ikke have begrænset maks fremløb til 45 grader så ville min elpatron også starte op en gang imellem når vi nærmer os 8-9 graders frost.
.Ved 48-49 grader falder ydelsen og effektivitet markant i forhold til 45 grader og det må især gælde en luft til vand ved -9 grader uden for. Din pumpe har måske kun en COP på 2 ved -9/49 og så leverer den under 7 kw, hvilket nok lige er under det nødvendige.
Hvis du ikke har problemer med at holde temperaturen i huset, så kan du begrænse den maksimale fremløbs temperatur
VB
Tak for svaret, LarsMA.
Jeg vil tro, at huset ved endnu lavere kuldegrader end 9-10 grader (og med blæst) vil kræve 50 grader fremløb for at holde rumtemperaturen.
I øvrigt ligger fremløbet typisk på 40-45 grader ved udetemperaturer mellem +5 og -5 grader.
Årsforbrug:
LarsMA
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=18992#post_18992]VB skrev:[/url]
Ok, så skal du ikke pille ved fremløbetemperaturen.
Hvilket forbrug fik du stillet i udsigt af installatøren?
Synes dit forbrug lyder fornuftigt i forhold til husets isoleringsgrad og den krævede fremløbstemperatur. Hvis jeg havde brug for 50 grader fremløb en meget kold dag, så ville min elpatron også starte op (hvis jeg havde slået den til)
VB
Strømforbruget på årsbasis svarer ret præcist til, hvad jeg fik stillet i udsigt. Så det er jeg ikke utilfreds med.
I øjeblikket trækker varmepumpen ifølge bimåleren kun en anelse over 1kW, takket være en udetemperatur på lige under 5 grader og blikstille vejr.
Fremløbstemperaturen ligger på 37-38 grader, og det klarer fint husets varmeforbrug.
Det er i øvrigt indetemperaturføleren, som regulerer fremløbstemperaturen i forhold til den valgte varmekurve.
Jeg har valgt denne varmekurve:
+10/34gr
0/44gr
-10/50gr
-20/55gr
Indeføleren hæver og sænker varmekurven i forhold til den ønskede rumtemperatur, som jeg har indstillet til 22 grader.
Hvis rumtemperaturen stiger til 22,5 grader, så ganges differencen på 0,5 med en faktor på 6 = 3 grader. Det betyder, at fremløbstemperaturen automatisk hæves 3 grader.
Omvendt - hvis rumtemperaturen falder til 19,5 grad, så hæves fremløbstemperaturen automatisk med 3 grader.
Ganske smart, synes jeg.
Årsforbrug:
VB
Det var desværre noget sludder, jeg fik skrevet. Der skulle rettelige stå:
Hvis rumtemperaturen stiger til f.eks. 22,5 grader, så ganges differencen på 0,5 med en faktor på 6 = 3 grader. Det betyder, at fremløbstemperaturen automatisk sænkes med 3 grader.
Omvendt - hvis rumtemperaturen falder til 21,5 grad, så hæves fremløbstemperaturen automatisk med 3 grader.
Det betyder reelt, at jeg ikke selv skal forskyde varmekurven op og ned, hvis det f.eks. blæser kraftigt, hvilket i vores hus indebærer behov for mere varme.
Årsforbrug:
detniels
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=19001#post_19001]VB skrev:[/url]
Jeg får installeret en rum termostat til min varmepumpe på onsdag og jeg glæder mig som et lille barn.
Jeg har simpelthen givet op med at indstille min varmekurve + forskydning til varmepumpens udendørsføler Grin
VB
Du har grund til at glæde dig. Smile
Årsforbrug:
detniels
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=19010#post_19010]VB skrev:[/url]
Det er REN luksus nu. Ikke mere koldt om morgenen efter storm om natten Grin
jeg bruger også rumføler til at styre min fighter f1245, det fungere super godt og langt bedre hos mig end da jeg kun brugte varmekurve uden rumføler aktiveret.
detniels
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=19023#post_19023]woebbe jordvarme siden 1985 skrev:[/url]
Jeg rettede faktisk henvendelse til energistyrelsen omkring hvorfor udendørs vejrkompensering var et krav til regulering af fremløbstemperaturen.
Den rådgivende ingeniør der vendte tilbage til mig fortalte mig faktisk noget overraskende
og det var at der står ikke nogen krav om hvordan vejrkompensering implementeres, bare at det skal være tilstede (på nybyggeri).
Så ud fra hans forståelse af DS469, så måtte man hellere end gerne regulere sin fremløbstemperatur ud fra husets inde-temperatur.
Det var da interesant/underligt at høre at vejrkompensering blot SKAL være tilstede men at det er ok at regulere ud fra husets rumtemperatur.
Man kan så sige at det smarte ved styringerne hos Vølund er at det er muligt at kombinere udefølerstyring/vejrkompensering med indefølerstyring så man får det bedste fra de to verdener.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=19030#post_19030]detniels skrev:[/url]
Ja, men det må du ikke tolke som om at det er OK kun at regulere efter indetemperaturen.
For indetemperaturen kan jo være holdt være nogenlunde ens året rundt på anden vis, og så sker der jo ingen vejrkompensering - som nu er et krav.
Eksempelvis hvis du piller din udeføleren fra, så tror jeg ikke du vil få reguleret varmekurven særlig meget efter vejret alt efter om det er sommer eller vinter. Den vil være nogenlunde ens, og det er ikke i overenstemmelse med hensigten i DS469.
Med mindre Vølunds styring bliver ved med at regulere varmekurven op/ned konstant, så længe indetemperaturen holdes. Det tror jeg bare ikke. Jeg tror der er tale om en offset forskydning efter indetemperaturen.
detniels
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=19032#post_19032]lars-jacobsen skrev:[/url]
Jeg citerer blot, det kunne jo snildt være en fejlfortolkning.
Men nu med min Fujitsu Waterstage, så sætter jeg termostaten til 100% at styre temperaturen på fremløbet. Den tager så en måling hvert 10. minut og laver en udregning på hvor meget varme rummet kalder på. Hvis jeg sætter temperaturen til 23, men termostaten måler gentagende gange at temperaturen ikke stiger i rummet, så hæver den fremløbstemperaturen gradvist med 0.5 grader i 10 minutters intervaller, indtil temperaturen er nået i rummet. Derefter måler den om temperaturen overstiger de 23 og derefter sænker fremløbet med 0.5 grader i 10 minutters intervaller, indtil den når en kontinuerlig hysterese på plus minus 0.5 grader i rumtemperaturen. Varmepumpen er så også med inverter og derfor har den nemmere ved at stille modulationen så den passer med varmebehovet.
Jeg kunne også sige til varmepumpen at rumføleren kun skulle regne for 80% af varmebehovet. Så ville de resterende 20% af fremløbstemperaturen blive regnet ud fra varmekurven og dens forskydning, ud fra ude temperaturen.
Med den beskrevne fremgangsmåde opnår man den ønskede komfort med mindst mulig energiforbrug. Det er ganske fornuftigt. Men det er ikke sikkert det er (tolkes som) værende i overenstemmelse med DS469 normens ordlyd; vejrkompensering.
Indirekte så ja, for falder udetemperaturen, så er der større varmetab og dermed behov og så skrues der op Stiger udetemperaturen sker det omvendte. Så jo der vil ske kompensering pga vejret.
For de nysgerrige er her lige afsnittet fra normen.
Af 2. afsnit fremgår det at denne regulerings form alene IKKE er i orden.
lars-jacobsen tilknyttede følgende billede:fil:
ds469_82.pdf [330.58kB / 1180 Downloads]
Jeg syntes det går op i hat og briller efterhånden.
Det gælder naturligvis om at bruge mindst mulig energi - og så op i r.... med diverse fortolkninger af BR.
BR skal ikke være en hindring for ny og mere effektivt styring. Derimod er BR nogle mindstekrav, så profferne ikke snyder på vægten - som de ofte gør.
Og vi er mange der kan gøre det bedre end disse mindstekrav - og det er der ingen der komme efter os for.
VB
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2518&pid=19031#post_19031]woebbe jordvarme siden 1985 skrev:[/url]
Jeg synes også det er interessant. Specielt i betragtning af at Vølunds service-folk generelt ikke var spor begejstrede for, at jeg havde indefølerstyringen aktiveret.
”Slå endelig indeføleren fra. Det dur ikke. Varmepumpen kan ikke finde ud af det. Lad udeføleren styre det alene,” lød det fra serviceafdelingen hver gang, da jeg havde behov for at kontakte Vølund.
Hvilket jeg desværre havde ret ofte de første 2-3 måneder, hvor varmepumpen havde den uvane at blokere og overlade hele arbejdet til elpatronen lige så snart det blev frostvejr.
Fejlen blev heldigvis senere rettet, og den havde intet med indeføleren at gøre.
Indeføleren var gratis med i tilbuddet fra OK, som jeg købte varmepumpen af. Derfor havde jeg naturligvis valgt at få den installeret.
I øvrigt kunne jeg ikke forstå Vølunds forklaring på, hvorfor indeføleren var noget skidt. Derfor lod jeg den være aktiveret.
Det var nemlig, og er stadig, min opfattelse, indeføleren blot automatisk forskyder den valgte varmekurve op og ned i takt med husets faktiske varmebehov. Og dermed fritager indeføleren mig for at gøre det manuelt. F.eks i tilfælde af blæsevejr.
Jeg tror dog næppe at det kun er NIBE’s varmepumper - som Vølund forhandler - der kombinerer udefølerstyring/vejrkompensering med indefølerstyring?
Årsforbrug:
Per Hojmark
VB skriver
Og det er netop hvad Termias indeføler kan klare. Jeg kan selv beslutte med hvilke Faktor Fra 0 til 4 Hvor 0 er ingen indflydelse og 4 stor indflydelse. Altså hvor mange grader fremløb skal hæves eller sænkes, ved for meget eller for lidt varme. Jeg har først fået indeføleren installeret for 10 dage siden, så erfaringerne er begrænsede, men positive.
Per Højmark
i 2010 snakkede jeg også med vølund om indeføler på min f 1245, og her var man også noget skeptisk vedr brug af indeføler når man havde gulvvarme indestøbt i beton. anbefalingen var at hvis jeg absolut ville ha rumføleren aktiveret så skulle det være med en lav faktor feks max faktor 3.
rumføleren aktiveret til faktor 3 fungere super fint i mit hus og det er det den er sat til, men jeg kunne da ikke dy mig for at prøve med faktor 6 som er max indstillingen og det fungere faktisk også ok dog med lidt temperatur udsving, men tilgængæld nogle færre starter og længere køre tider. absolut acceptabel, men den allerbedste komfort i mit hus er ved faktor 3, så det har jeg valgt.
rumføleren kombineret med udeføler er efter min opfattelse en god måde at sikre en konstant rumtemperatur på.
25,691,128 Unikke besøg
