IntesisHome
majmik
Er der en som har erfaring med IntesisHome? Jeg prøver forgæves at montere en PA-AW-WIFI-1 på Panasonic WH-ADC0916G9E8. I display på inde del står der: H76 som er: Kommunikationsfejl for betjeningspanel.
Intesis er konfigureret men kommer med en ukendt fejlmeddelelse.
Mikael
www.majmik.dk
230 m2 med tung gulvvarme.
Rhsin
Den har måske tabt internettet, på intesis modemmet er der en resetknap du kan holde inde hvorefter du kan koble dig direkte på den via wifi, når du er tilkoblet den skriver du 192.168.1.1 i browseren så kommer du til konfigurationssiden hvor du kan vælge automatisk, så scanner den efter wifi acces points, så er det blot at vælge dit net og indtaste evt wifikode, og tilslutte, herefter genstarter den, også skulle den gerne køre igen... Det er nok mest sansynlige fejl, hvis ikke det hjælpe så er du nok nødt til at tilføje den med serienummer via intesissiden.
Håber det gav lidt ideer.
René
majmik
Tak for svar
Den går fint på nettet.
Det er betjeningspanelet på inde del der er problemet.
Når strømmen tændes starter panelet op i et kort stykke tid og derefter står der H76 og den grønne diode blinker, så kan pumpen ikke styres med panel eller over nettet.
Måske er Intesismodul defekt.
Mikael
www.majmik.dk
Rhsin
Hvis det kun er den grønne diode der blinker .. Det gør den kun når den prøver at få forbindelse til a/p (accesspoint) og server, er der rød/grøn eller gul/grøn i blinkene for det siger lidt om forbindelsen til a/p eller server.. Eller mangel på samme
René
Rhsin
Farvekoderne er beskrevet her https://www.intesishome.com/support-articles/how-can-i-install-and-configure-intesishome/
René
majmik
Har været igennem alle farverne og det fungere som det skal!
www.majmik.dk
majmik
Så virker det perfekt. Efter instruktion fra Kinnan er der adgang over internettet!
www.majmik.dk
Rhsin
såeh, hvad var der galt?
René
majmik
I brugsanvisningen står der man skal flytte stikket fra styrepanel fra printet i inde del til Intesesis og sætte det medfølgende ledning mellem Intesis og print.
Det skal man ikke, man skal tage stikket ud af styrepanel og sætte det i Intesis og lægge det medfølgende ledning mellem Intesis og styrepanel.
Det er vigtigt at der sidder en gul seddel på den medfølgende ledning
www.majmik.dk
25,252,514 Unikke besøg
