beskyttelsesstop inverter
Min Vølund jordvarmepumpe F1255
laver denne fejl meddelse
Beskyttelsesstop inverter fejl alarm 427
Det er noget som er sket med måneders mellemrum over det sidste års tid
det har som regel været muligt at slukke helt for pumpen og sikrings gruppen, så har problemet været løst, VP har genstartet.
Har haft elektriker til at se på det, det kunne jo være fase fejl så vidt jeg forstår
Har også haft leverandør til at se på det
Men ingen af de 2 har kunnet finde fejl, men begge har været i stand til at genstarte pumpen,
hvordan ved jeg ikke, fordi jeg kan ikke umiddelbart selv i øjeblikket
Har nogle af I andre oplevet tilsvarende??
Lad mig gerne høre om problemet fra andre
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
kkrede
Jeg fandt denne oversigt.
kkrede tilknyttede følgende billede:fil:
alarm_code_overzicht.pdf [763.79kB / 1286 Downloads]
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
25,166,017 Unikke besøg
