Bosch 7001 - manglende advarselstone
HolmgeiRR
Jeg fik for 1 år siden etableret et anlæg. Her for 1 uge siden opdagede jeg, at der var en alarm pga. for lavt tryk i jordslangerne. Trykket var nede på 1 bar. Jeg havde ikke opdaget alarmen, fordi den ikke giver en advarselstone ved alarm. Det er et seriøst stort problem, fordi den var gået over på eldrift - heldigvis kun i 4 døgn.
På display har jeg indstillet, at advarselstonen aldrig skal undertrykkes.
Hvad er der galt - hvad kan jeg gøre?
Per Hojmark
Se dog at få hævet trykket ( fyld vand eller sprit på ) Kan du ikke finde ud af det selv, så må du finde en vvser, Om det er jordslanger eller radiatorer / gulvvarme der mangler væske er samme sag. Vigtigt er om trykket falder igen med ekspresfart, i så fald har du sandsynligvis et problem.
Per Højmark
HolmgeiRR
Jeg har vist udtrykt mig uklart. Jeg har fyldt vand på. Jeg vil tro anlægget har tabt 5 - 7 liter på 9 måneder. Så det kører nu, ingen problemer. Det mit spørgsmål går på, er, at anlægget om om en del måneder går i alarmtilstand igen, og at jeg så igen ikke får en akustisk advarsel. Altså - hvordan ændrer jeg opsætningen på displayet?
Kan være lydgiveren er defekt. Ved ikke om den giver lyd fra sig ifbm. evt nedlukning/opstart af pumpen når strømmen er der. Men det er da værd at sikre sig den i det hele taget virker og kan bip’e nu hvor du i menu har valgt den skal give lyd.
HolmgeiRR
Jeg har aldrig hørt den give lyd fra sig i forbindelse med betjening i det år jeg har haft den.
HolmgeiRR
jeg vil lige tilføje, at den heller ikke har afgivet lyd i forbindelse med drift. Altså ingen lyd overhovedet. Så noget tyder på, at det er lydgiveren, der er problemet. Er det en elektriker, jeg så skal have fat i? En VVS'er er vel ikke inde i den del af teknikken.
25,160,470 Unikke besøg
