Erfaringer med IVT X 15 varmepumpe?
C-Hansen
Hey. Vi bygger nyt hus og vil have jordvarme.
Jeg er mest varm på at få en frekvensstyret pumpe,helst en IVT X 15.
Så jeg ville høre om der var nogen der har erfaringer med denne pumpe,den er vist ret ny på markedet,hvis jeg ikke tager fejl?
Huset bliver 152m2 i grundplan-100m2 på 1.sal. Gulvvarme overalt.Bygget med de nye krav,dog er der kun 125mm i hulmur. Derudover vil jeg på et senere tidspunkt bygge en garage på 75 m2 fuldt isoleret med gulvvarme. Jeg kan få plads til ca 600-650m jordslange.
Hej C-Hansen
Ja Peter kunz har en sådan kørende, jeg er temmelig sikker på at han gerne deler sin erfaring
Ja, jeg har haft en x15 siden den 6. april.
Den har kørt upåklageligt siden. Jeg har ikke et øjeblik fortrudt købet.
Det skal dog siges, at den endnu ikke har lavet varme for alvor, så jeg håber snart, det bliver hundehamrende koldt, så den kan komme op i omdrejninger.Grin
Betjening og design er lige som jeg kunne tænke mig.
Den laver en høj tone, når den kører. Tonen kommer fra frekvensomformeren. Den kan dog ikke høres, når man går nogle meter væk og slet ikke i et andet rum. Der er ingen støj i varmerørene overhovedet.
Du er velkommen til at komme og se den i funktion, hvis du er i nærheden.
Triplus
Jeg får min X15 installeret den 17. september, og det ser jeg rigtig meget frem til. De 400 meter slange er just nedgravet uden større vanskeligheder. Jeg skal gerne supplere med mine erfaringer, når anlægget er kørt ind.
Indtil videre kan jeg kun sige, at jeg har været tilfreds med den vejledning og service jeg har fået fra leverandøren.
Jeg er igang med at finde en energimåler, så jeg kan komme med nogle oplysninger om effekten af x15 senere.
Foreløbig har jeg bare en strømmåler.
Fra 6. april til i dag har x15 brugt 763 kW, hvilket er 5 kW pr dag i gennemsnit. Men jeg har jo solvarme, så det er meget svært at sige noget før senere på året.
Indendørs temperaturen er sat til 22 grader.
C-Hansen
Det lyder jo kun positivt med x 15.Jeg får besøg af en IVT forhandler torsdag,det bliver spændende at høre om han mener at den passer til huset. Jeg har selv tænkt på en varmtvandsbeholder på ca. 300 liter,men det er måske for voldsomt? Synes bare ikke man kan få for meget varmt vand.
Jeg synes ikke det lyder for meget med 300 liter. Det er kun godt.
Jeg købte en 200 liters, men det var fordi den passede på centimeter ind i mit rum. Ellers havde jeg taget en 300 liters.
IVTs varmtvandsbeholder synes jeg dog ikke nødvendigvis er den bedste. Jeg synes min taber meget varme og ville nu investere i en billigere med skumisolering.
hvac
Prøv at kigge på Smart beholderne fra Varmehuset. Det ligner noget der er ok. Prisen er heller ikke forskrækkelig. Bruger du kappevandvarmer + x15 og har 200 liter i kapacitet, tvivler jeg på du har vandværkstryk til køre den tør. Styrttap kapaciteten bliver temmelig stor. 300 liter er efter min klare mening ren overkill.
X15 skal have meget vand at arbejde med, for at få lange drifttider. kappen indeholder 160 liter og for at varmepumpen ikke lynhurtigt skal varme vandet i beholderen op, er det vigtigt med en stor vandmængde som kappen kan arbejde imod, X-15 kører max frekvens når den varmer vand altså 17 kW direkte på kappen, det kræver en korrekt beholder for at dette skal fungere derfor skal jeg have en 300 liter vandbeholder.
XJLN
Sjovt tal Grin Jeg har i samme periode brugt 778kWh.
Dette dog uden solvarme men tilgængæld er huset "kun" 180m2 men nyt med de isoleringskrav det giver. Wink
XJLN
Glemte at sige at det var med en Figther 1220.
Ja, det var da godt nok tæt på hinanden! Mit hus er desværre ikke alt for godt isoleret. 127 år gammelt murværk.. Men jeg vil lægge noget mere på vores loft.
Min x15 kører IKKE max-frekvens ved varmtvandsdrift. Den ligger mellem 40 og 60, og ligger kun på 60 ganske kort tid.Wink
jamen Peter er det ikke fordi du har begrænset frekvensen til 60 Hz ?
Nej, frekvensbegrænsningen er sat til 85.
Jeg har holdt øje med frekvensen under hele processen med at varme vand (en stol, kaffe, blok og blyant Pfft)
Det kunne måske have noget med temperaturen at gøre. Jeg varmer kun op til 55 grader.
Jeg vil følge det nogle flere gange.
Redigeret af PeterKunz d. 24-09-2007 09:56
Det forlyder i øvrigt, at ved frekvenser mellem 60 og 90 på X15, skal der være 8 - 10 graders forskel på frem og retur på varmebærer. (Ikke ved varmtvandsproduktion, hvor den er lavere).
nu ved jeg hvorfor x15 ikke køre max frekvens på brugsvand,X15 vil når den køre vandproduktion beregne frekvensen på vandproduktion så drifttiden tæller ned fra 30 min. afhængigt af mængden af vand som bliver tappet vi frekvensen blive justeret til at passe på 30 min, samtidigt tjekker den radiatorvand, og kan selv justere frekvensen op og ned efter det aktuelle behov. ( hvis huset mangler varme er der en maxtid på 20 min. så skifter den til varmeproduktion )
Hej kla
Ja, det lyder logisk!
Det undrer mig egentlig at varmebærerpumpen ikke er frekvensstyret.
Ville det ikke være et enkelt at have en pumpe, der følger frem- og returløbsdifferencen?
Ja det kunne man vel, men med variable størrelse alle steder ville styringen have svært ved at justere, den er nød til at have et fast holdepunkt, og det er cirkulationen på gulvvarme.
ulrikro
Att Peter
Vi overtager sidst på året en nedlagt gård på Bornholm fra ca. 1870 i 2 etager, hvor grundarealet er ca. 190 og 125 på første salen. Der anvendes radiatorer.
Der er p.t. et kornfyr, men vi overvejer en kombination af jordvarme og solvarme.
Vi ville være meget taknemmelige, hvis du ville dele lidt af dine erfaringer :
Dit hus er det blevet isoleret meget eller ?
Er huset i to etager ?
Hvor meget kostede henholdsvis jordvarme anlægget og solvarme ?
Hvordan er det gået med strømforbruget her i efteråret/vinter ?
På forhånd tak
24,367,726 Unikke besøg
