Afstandskrav til vandværk.
C-Hansen
Er der nogen der har været igennem det samme problem?
Vi bygger hus i en lille landsby.Der er ikke andre jordvarme anlæg.Der ligger et vandværk der forsyner de ca.40-50 husstande. vi har lige nøjagtig 100 meter fra nærmeste skel mod vandværk. Er klar over at der normalt skal være 300 meters afstand,men jeg havde fået opfattelsen af at man kunne komme ned på ca. 75 meter med bla. IPA sprit,evt. indele i flere små sløjfer. jeg har snakket med flere producenter af jordvarme,og det lyder til at det er meget svært at få dispensation fra de 300 meter.Vi ligger i silkeborg kommune. Er klar over at jeg bare kan sætte en luft/vand op men er ikke helt så glad for ideen.
Mvh. C-Hansen
ojacobsen
150 m. var grænsen her hvis man benytter IPA, og det var intet problem at få tilladelsen. Naboen har iøvrigt fået jordvarme efterfølgende, også her uden problemer.
Det var de gamle regler, der gjorde det muligt at lave flere sløjfer og på den måde få nedsat afstandskravet.
Reglerne er nu:
§ 8. Der må ikke gives tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg nærmere end 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg og 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg.
Stk. 2. Afstandskravene kan nedsættes, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af vandvindingsanlæg.
Jeg ville tage ind og tale med en fra teknisk forvaltning, og forhøre mig om muligheden for dispensation.
Sæt dig ind i pumpens sikkerhedssystem. Men det bliver nok meget svært.
Jeg ville vælge den indgangsvinkel til kommunen, at alternativet til jordvarme er et oliefyr, som udleder CO2, og med den fokus som er på CO2 vil jeg tvivle på at du får meget svært ved at få tilladelse, du kunne jo samtidigt henvise til den gamle bekendtgørelse, hvor man kunne regulere på afstandskravet ved at opdele slangerne i flere kredse, desforuden er det vigtigt at du gør opmærksom på at der er et trykovervågningssystem som sikrer minimalt udslip, hvis uheldet er indtruffet. Husk at det er kommunen som er øverste myndighed og hvis du er god til at tale din sag er kommunen ikke særligt firkantet.
25,694,624 Unikke besøg
