Anti Kalk
XJLN
Ligger nogen inde med erfaringer om de antikalk aperater der f.eks. reklameres for i IdéNyt
Kan se bl.a. en kalk-knuser Scale Wizard gives der 100 dages returret, men alligevel kune det være rat at høre tilbagemeldinger fra brugere.
Vores klinker i bruseniche er allerede godt kalket til så jeg tør næsten ikke tænke på vores rør og varmelegmer i vaske- og opvaskemaskiner.
hvac
Har en god stor dims til at ligge du kan få billigt!
hvac
Var monteret da jeg købte huset. Pillede den af ved ombygnin og kunne konstatere vandet var blødere end blødt. Ergo kom den ikke på igen.
hvac
Iøvrigt har jeg kun set kalk på elvarmelegemer i reklamerne for afkalkningsmidler. I den virkelig verden skaller kalken af, når den når en vis tykkelse. Og snakker vi el-opvarmede apparater er virkningsgraden den samme om der er kalk eller ej, nemlig 1. Energi kan ikke forsvinde.
XJLN
.....kunne konstatere vandet var blødere end blødt. Ergo kom den ikke på igen.
Nu skal jeg lige have genopfrisket det med blød og hårdt vand - hvad er det nu lige der er blødt? Shock
Vand med meget kalk kaldes hårdt.
jmc
Jeg rettede henvendelse til Teknologisk Institut, hvor jeg spurgte dem om de famøse afkalkere af forskellige arter og udformninger - jeg tror jeg bidrog til hans sunde latter. Hvad jeg kan forstå, har Teknologisk Institut ikke kunne få disse til at virke - endnu
25,263,143 Unikke besøg
