Paralelle slanger
subtile
Der hvor mine slanger skal gå ind i huset, er jeg nødt til at have dem til at løbe parralelt ved siden af hinanden med ganske kort afstand. Dvs. langt under de 0.9-1.25 meter som er anbefalet. Hvis jeg isolerer slangerne, er der så noget galt i at de løber 5-10 meter "oven i hinanden" ?
airman
Du skal isolere dem fra hinanden.
PS Arbejder du fuldstændig uden rådgivning med projektet?
subtile
Eeehm.. nej det vil jeg ikke sige, men min leverandør har meget travlt, og jeg vil gerne have flere "øjne" på mine spørgsmål.
Men det var ikke min plan at have slangerne til at løbe tæt på hinanden over så stor en afstand (5-10 meter). Vi er gravet på en masse nedgravet murværk. Hele stykker på 1.5x1,5 meter og derfor er jeg nødt til at føre en slange inden om det område og så rammer jeg to andre slanger.
Jeg graver 3x300 meter ned.
subtile
Min bekymring går såmænd på om der er problemer i at de løber parallel de sidste 5-10 meter.
airman
Ikke andet end at den del du isolerer er inaktiv. Og er dimensioneringen ringe risikerer du forringet ydelse. Er dimensioneringen rigelig = 0 problem.
Er de isolerede, er det som airman skriver, intet problem. Den ene slange kan du jo undlade at isolere. Lad det være en indgående, så den ikke er for kold.
subtile
OK.. det kan jeg godt leve med. Anlæget har rigelig med slange, så det er slet ikke noget problem. 1000 tak for de gode svar.
Gæster online: 8
24,367,384 Unikke besøg
