Jord eller luft/vand
Michael0610
Ok noget jeg ikke forstår, på online anlæget her på siden kan man se at der lige nu (kl 18) er 13,7 grader udenfor, jordvarmeanlæget sender 4,6 grader ud i jord og modtager 6,3 ind. I mine øjne vil et luft/vand anlæg da have højere COP i øjeblikket, da det vil have en indgangs temperatur der er 7,4 grader højere?
En der kan forklare?
Michael
airman
Nemlig. Og optimalt set havde du to varmepumper. En luft/vand om sommeren + forår/efterår og en jordvarmepumpe til om vinteren.
Ingen tvivl om at luft/vand er rædsom godt nu på denne årstid. Du har bare ikke så meget at bruge varmen til. Når vi kommer hen på vinterhalvåret, begynder luft/vand at have mere bøvl med at fremstille varme - din virkningsgrad daler + du skal til at afrime. OG det er på denne tid af året man virkelig skal bruge varme. Jordvarmen udmærker sig ved, at om vinteren, bliver jorden ikke specielt koldere end nu (med mindre fuskere og klamphuggere har dimensioneret slangen for kort). Og derfor vinder jordenvarmen - set på årsbasis.
Jeg har brine ind på ca 15 grader for øjeblikket og cop ligger omkring 4,5, så det er ikke meget den halter i forhold til en luft/vand..Smile
Gæster online: 14
24,367,255 Unikke besøg
